› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Thermostat d’ambiance emo life chappee
protestant90, le il y a 5 années et 4 mois.
jiji150
Bonjour, je viens vers vous pour vous demander un renseignement.
J’ai une chaudière Chappėe Bora Nova HTE 25. Récemment j’ai acheté et installé un thermostat d’ambiance Emo life avec une passerelle 17.
Depuis la chaudière ne fonctionne plus en mode chauffage. Par contre elle se met bien en route pourpour chauffer le ballon d’eau chaude.La sonde d’ambiance EMO LIFE m’envoie quotidiennement le message d’erreur suivant:
60:sonde d’ambiance 1
ce matin j’ai eu cet autre message:
110:verrouillage thermostat sécurité.
Après l’installation du thermostat dois-je modifier des paramètres dans la chaudière ?Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
JIJI -
Emo life, c’est un produit d’origine CHAPPÉE ?
Ce thermostat d’ambiance n’est pas relié à la chaudière par un cordon électrique . Il s’agit donc d’une liaison radio.
Ce thermostat est équipé de piles que vous avez insérées correctement.
Ce thermostat affiche les informations que vous donnez ou les transmet à votre téléphone portable, ou ces informations s’affichent sur la chaudière .
Le thermostat est livré avec un document d’installation.
Je ne sais pas si c’est le cas de votre chaudière, mais sur certains modéles vous devez activer la prise en charge du thermostat dans les menus de la chaudière afin que la chaudière communique avec.
Comment avez vous branché le récepteur a la chaudière, avec R-bus ? opentherm? ou en contact sec?
Tout d’abord merci pour vos réponses.
Le Thermostat d’ambiance emo life est de chez chappee.
C’est un thermostat filaire connecté en R-BUS
La communication avec la chaudière fonctionne car les programmes automatique de mises en route de ECS s’active bien. Par contre la chaudière ne fonctionne pas en mode chauffage. Il s’agit d’une installation ne contenant que des radiateurs branchés en parallèle.
Je gère le thermostat via mon smartphone.
Cordialement -
La fabrication de l’ECS dans le ballon est un processus automatique que le thermostat ne gère pas.
Votre chaudière n’a pas reconnu le thermostat.
L’installation (les radiateurs et leur disposition) de chauffage n’est pas impliquée dans le dysfonctionnement.
Vous avez manqué une étape dans le processus de mise en place du thermostat qui, s’il communique avec votre téléphone, est alimenté électriquement.
Relisez attentivement le mode d’installation.
