› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Thermostat d’ambiance chaudière AAC
45Jose, le il y a 9 années et 4 mois.
Bonsoir à tous,
Je suis en train de remplacer le thermostat électrique de cette chaudière électrique de marque AAC:
Voici l’ancien thermostat:
Le nouveau thermostat:
Le shama électrique de la notice de la chaudière :
Les raccordements électriques :
J’ai bien alimenté la sonde/thermostat à la chaudière, on l’entend se déclencher quand j’augmente ou réduit la température via la télécommande mais la chaudière chauffe en permanence il n’y a apparement pas de régulation…
Sur l’ancien thermostat il y avait 5 fils et sur le nouveau 4.Si quelqu’un comprend le shama de raccordement ça serait top. Je suis un peu perdu.
Si besoin de plus d’infos ne pas hésiter !
Merci -
je pense qu’il faut alimenter le récepteur du thermostat en 220vlt sur N et L et brancher 1 du TH sur le 3 de la chaudière, brancher 2 du TH sur le 4 de la chaudière
Salut Ruajose,
Merci d’avoir jeter un coup d’oeil.
Pour le raccordement que tu me conseille c’est apparemment celui que j’ai réalisé.
Bleu=N
Marron=phase (sous le porte fusible,bloc noir)
Noir=3
Gris=4
J’ai essayé d’inverser noir et gris mais sans succès.
Je n’arrive pas à décrypter le schéma ni la notice de la chaudière.
Pas simple pour moi
alors il faut vérifier si entre le noir et gris il y a contact ( avec un homètre) en cas de demande du thermostat ou inversement
s’il n’y a pas contact en demande ou inversement, c’est que le thermostat n’est pas pairé avec le récepteur, il y a une manipulation à faire ( voir la doc)
s’il y a contact, faire un essai en mettant le gris sur 5
