Thermostat d’ambiance AVS77 sur LUNA 3
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Thermostat d’ambiance AVS77 sur LUNA 3
    • #21090 Répondre
      chamsti
        j’ai besoin d’aide concernant mon thermostat AVS77 de ma chaudière LUNA 3 2.24 CF, depuis ce matin,l’affichage des infos sur l’écran apparaissent et disparaissent et perturbent le fonctionnement de la chaudière.j’ai essayé de différents réglages ,de débrancher puis rebrancher la chaudière mais rien a faire.je n’est aucun message d’erreur
        Si quelqu’un a une solution merci pour votre aide
      • #40865 Répondre
          De quel écran parlez vous, Chaudière ou thermostat (s’il en a un) il nous faut plus d’infos.
          Les piles du thermostat, remplacez-les pour voir…
          Regardez deja une discussion sur cette chaudière https://plombiers-reunis.com/topic3540-probleme-chaudiere-chappee-fonctionnement-en-continu-de-la-chaudiere.html
        • #40866 Répondre
            je parle de l’écran du thermostat qui lui se trouve dans le salon,je l’ai démonté , je ne vois pas de pile
          • #40867 Répondre
              c’est une commande murale à distance branchée et alimentée par la chaudière?
              vérifiez les connections, il y a peut être un mauvais contact et l’alimentation a des micro coupures.
              sinon c’est la carte de la commande
          Répondre à : Thermostat d’ambiance AVS77 sur LUNA 3
