› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Thermostat connectée sur Viessmann Duo Parola de 1976
protestant90, le il y a 6 années et 6 mois.
Tout d’abord je m’excuse d’avance si ce sujet semble parler à certain mais j’ai parcouru le site et je n’ai pas trouvé de réponse concrete à ma problématique.
Ma problématique est donc la suivante : j’ai actuellement une chaudière Viessmann Duo Parola de 1976 sur laquelle une regulation Motomatik C/WS est installée. À cette regulation est normalement branché un thermostat d’ambiance.
Il y a 1 an de ca j’ai malencontreusement fait tomber ce thermostat qui a volé en éclat.
Si bien que l’hiver dernier j’ai du réguler la temperature de ma maison manuellement en desactivant la vanne motorisée et en actionnant la vanne 4 voies à la main.
Autant dire que l’année dernière nous avions ou trop chaud ou trop froid, d’ailleurs souvent trop chaud.
J’aurais aimé du coup brancher un thermostat d’ambiance type NEST sur cette chaudière afin de pouvoir reguler un peu plus la température à la maison. Je sais qu’un TA type NEST ne remplacera jamais une regulation comme la Motomatik mais au moins ca me permettra de reguler a minima la chaudière. Et compte tenu de l’age de la chaudiere, je n’ai pas envie de mettre 500€ dans jn remplacement de Motomatik alors que la chaudiere va peut etre me lacher sous peu.
J’ai lu sur divers post qu’il fallait brancher le TA sur le circulateur mais je ne vois pas comment faire cela sans faire cramer le TA puisque le TA n’accepte pas voltage élevé or si je le branche sur le circulateur il devrait subir un voltage de 220V non ?
D’avance merci à celle ou celui qui sera en mesure de m’aider.Bonne journée
Voici la méthode pour brancher le thermostat sur le circulateur. https://www.gobricoleur.com/chauffage/comment-poser-et-brancher-un-thermostat-dambiance.html
en generale les thermostats ont un pouvoir de coupure allant jusqu’a 10A le circulateur n’est fait que 1A, vérifiez tout de même le pouvoir de coupure du NEST que vous désirez installer.
claudenabil wrote:Voici la méthode pour brancher le thermostat sur le circulateur. https://www.gobricoleur.com/chauffage/comment-poser-et-brancher-un-thermostat-dambiance.html
Bonsoir Claudenabil,
Merci pour ce lien et cette information d’amperage !
Je vais jeter un oeil à tout ça !
Merci et bonne soirée -
Cette régulation motomatik C/WS commande avec un bras/levier une vanne 4 voies ou une vanne 3 voies.
Elle peut être émulée par un thermostat d’ambiance, mais tout aussi bien par un thermostat extérieur.
Je détiens dans mon grenier une telle régulation et son thermostat extérieur. L’horloge mécanique d’origine ayant rendu l’âme après 12 ans de bons et loyaux services, je l’ai remplacée par une horloge digitale.
Puis nous avons construit et déménagé et installé du WEISSHAUPT.
Cette régulation que j’avais mise en place dans le domicile que je louais, je l’ai récupérée.
