Thermostat à double contact
    • #18935 Répondre
      jcj-6
        Je recherche un thermostat à double contact NF-NO pour installation de chauffage central.
        Fonction : commander l’ouverture et la fermeture du circuit électrique de la pompe primaire de recyclage. Cette pompe doit fonctionner AU-DESSUS de la température de consigne, sans limitation haute de température, et s’arrêter EN-DESSOUS de la température de consigne.
        Tension alimentation : 220-230V
        Puissance pompe : maximum 100W
        Appareil à poser :
        – soit en applique sur le tuyau départ eau chaude,
        – soit fixé au mur avec sonde déportée sur le tuyau départ eau chaude (longueur du capillaire ~1 mètre),
        – pas d’appareil plongeur.
        Plage de fonctionnement : + ou – 20°C à + 100°C
        Température de consigne : réglable et comprise entre 55°C et 65°C
        Mode de fonctionnement :
        – le circuit électrique est fermé (contact électrique, la pompe fonctionne) lorsque la température de l’eau départ est SUPÉRIEURE à la température de consigne.
        – le circuit électrique est ouvert (pas de contact électrique, la pompe s’arrête) lorsque la température de l’eau départ est INFÉRIEURE à la température de consigne.
        Si vous avez des adresses pour un tel produit, je suis preneur. Merci par avance.
      • #32595 Répondre
          Une réponse a deja ete posté ici https://plombiers-reunis.com/topic2073-presentations-recherche-solution-pour-arreterredemarrer-un-laddomat.html
          Lisez et vous trouverez, le thermostat dont vous avez besoin se trouvent partout sur internet, allez donc sur anjou-connectique.com
      Répondre à : Thermostat à double contact
