› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Thermodat pac sur circulateure
- Ce sujet contient 16 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 4 années et 2 mois.
sagittaire88
Bonjour les amis …
Je vient de me faire installer une pac Lg therma V …
le circulateur tourne 24/24 …
Je voudrait connecter mon thermostat sur le circulateur .. ( chose logique pour moi )
Qu’en penser vous ?
Ma pac tourne casi tut le temp .. maison de 1956 pas trop isoler ..
Merci les amis pour votre reponse …
Il faudrait décrire un peu plus l’installation, avec si peu d’éléments on peut pas vous aider -
Bizarre que le circulateur tourne en permanence.
A mon avis la puissance de la pompe n’est pas suffisante et donc elle ne s’arrete pas.
Je ne sais pas si c’est une bonne idée de placer un thermostat sur le circulateur, la pompe étant géré électroniquement elle risque de se mettre en défaut.
Je rejoins JR sur le manque d’infos sur l’installation
Bonjour a tous , je suis l’auteur du premier message .
Alors je vais essayer de vous exposer mon problème.
L’installation a été faite par des personnes de pays de l’est , l’installation c’est bien passé mais il sont partie sans rien m’expliquer et même sans le manuel de cette pac.
j’ai déjà un doute sur mon installation je vous joint une photo , je n’ai pas de circulateur en sortie de pac juste a la sortie du ballon tampon..
Je m’y connait vraiment pas … Je sait juste qu’elle me pompe plein de courant ..
Donc le circulateur tourne H24 , la pompe est régler sur 39° , température de la maison 19°.
J’ai pas l’impression que l’eau qui passe dans les radiateur soit chaud .
Pourrait on m’expliquer quelque réglages pour optimiser ma pac ( mode eco , loi d’eau … )
Je suis de Metz , maison de 94 m² , pas trop isoler .
Je vous remercie d’avance de votre aide .
L’installation est correcte, il y a tous les organes nécessaires au bon fonctionnement.
Il y a forcement une pompe dans la PAC pour faire circuler l’eau de la PAC vers la bouteille de mélange, c’est le circuit primaire.
La pompe au dessus de la bouteille de mélange (circuit secondaire) fait circuler l’eau vers les radiateurs.
Celle ci tourne en permanence si vous la pilotez pas avec une thermostat d’ambiance, elle envoie l’eau de la bouteille chauffée par la PAC.
En installant une commande par thermostat vous pouvez programmer des plages de température à des heures différentes, réduire la nuit ou en périodes d’absence.
Sur la photo on voit que la température de l’eau de la PAC est à 57°c, si cette température varie par rapport à la température extérieure, c’est qu’elle est calculée par loi d’eau.
Je connais pas cette PAC, mais en voyant ce module hydraulique, je pense que c’est une PAC basse température, 57°c doit être dans la plage maximum de ses capacités, quelle était la température extérieur à ce moment là?
Connaissez vous sa puissance en kw?J’ai trouvé une doc:
https://www.caleosol.fr/documents/pac-thermaV-lg/manuel-installation-LG-therma-V-monobloc-R32.pdf -
Bonjour RUAJOSE ,
Merci pour votre réponse .
La Pac est une Lg therma V 12 Kw ( HN1616 Nk3 )
57° est sa température max , je l’ai d’ailleurs descendu a 39° , mais mes radiateur sont tiède .
J’ai surveiller mon compteur électrique depuis l’installation , a cette vitesse je vais dépenser 300€ / mois d’électricité , qui pour nous va être un gouffre ..J’ai 10 radiateur , dont 9 avec tête thermostatique netatmo , et 1 ouvert en permanence .
La maison n’est pas super isoler mais avec le fioul on avait réussit a réduire notre consommation.
J’ai essayer de brancher le thermostat sur le circulateur , mais la pompe ne ce met jamais en route .
J’ai quelque base de bricolage mais la , je sèche …
re
si je comprends bien, c’est vous qui intervenez sur la température de la PAC, donc elle ne fonctionne pas en automatique.
je vous conseille de rappeler l’installateur pour vous expliquer les réglages et paramètres, il vous le doit.
c’est ça le model ?
Pompe à Chaleur THERMA V Split 57°C – HU141.U33 + HN1616.NK3 – R410A -
Oui c’est bien celle la
OK. Vu que tout est manuel, vous devez régler la température de la pompe en fonction des besoins du local a chauffer.
Si vous réglez la température de la pompe a 39°C il est normal que les radiateurs soient tièdes, car l’eau envoyé aux radiateurs n’est pas assez chaude.
Concernant la consommation electrique, il faut voir deja les réglages et si l’unité externe est assez puissante. -
Bonsoir Darius ,
Merci pour votre réponse.
Le problème principal , c’est que si je monte la température sur la pac a 45° la pompe ne sarrète jamais .
Je suis passer en mode auto ce soir , la pompe est toujours en route …
Sur ma chaudière fioul , j’avait mes tête thermo netatmo , ma chaudière fioul ce mettait très rarement en route .
Car mon thermostat était sur le circulateur et non sur le bruleur ( température chaudière réglée sur 65° )
J’ai regarder les lois d’eau , lois d’air , je comprend pas grand chose .
Bref le commercial ne répond pas , j’essayerais d’appeler le sav du groupe AME qui m’ont installer la pac pour qu’un de leur technicien viennent voir le problème ..
Mais bon je me suis fait une raison , je pense être victime d’une grosse arnaque avec 9000€ de reste a charge …
Ma femme étant nourrice a la maison , je me voit mal couper le chauffage …
Bref je continue a chercher pour trouver les bons réglage ..
Merci a tous de votre aide …
pour info et par curiosité, si vous nous dite à quel prix vous payez le litre de fioul, quel prix le kw d’électricité, et votre consommation annuel de fioul .
on peut, peu être estimer le cout annuel du chauffage avec la PAC
Comment chauffez vous l’eau chaude sanitaire? -
Alors le litre de fioul en Moselle actuellement est a 1.16 € , 0.18 Kwh pleine , 0.14 Kwh creuse ( sans les charges et taxes )
Nous avons la maison depuis Avril 2021 , j’ai installer un chauffe eau électrique pour ne pas me servir de la chaudière quand il fessait beau.
Du coup premier hiver cette année , 700l de fioul en Octobre 21 , 600l en Decembre 21 , je vient de vider la cuve a fioul ce matin avec un paysan du coin il restait 300l .
Dans un premier temp je voulait changer la chaudière fioul par un chaudière a pellet , 2 commerciaux sont venue a la maison me l’ont déconseiller , du coup on c’est tourner vers une Pac .
Le chauffe eaux électrique est toujours présent , la pac me sert juste de chauffage.
logiquement d’après ces éléments votre budget chauffage ne devrait pas augmenter, à condition bien sûr que la PAC fonctionne de façon optimale.
PCI DU FIOUL ENVIRON 10KW/LITRE
Consommation de 1000 litres soit 10000kw/an soit 1160 €
en prenant un rendement de 85% de la chaudière il reste 8500kw de chaleur consommée pour chauffer la maison
si on prend un besoin de chaleur de 8500kw avec une PAC qui a en moyenne un COP 2,5 (cas défavorable s’il fait froid)
on divise 8500kw par 2,5 soit 3400Kw de consommation réelle
3400w X 0,16€ ( prix moyen du kw ) = 544€
à ces 544€ il faut ajouter toutes les taxes et contributions (hélas !)
Bonsoir RUAJOSE ,
Le but était de ne pas dépenser plus hihi .
Mais pour le moment ce n’est pas le cas .
Je vais m’occuper cette semaine d’attraper quelqu’un de la société pour qu’il viennent me la régler correctement , car moi je ne voit pas de solution hélas !
Merci pour vos messages
Bonsoir ,
Pour information depuis 2 semaine nous en somme a 135€ d’électricité .
Toujours en attente d’un technicien pour le réglage de la Pac .
RUAJOSE , ton estimation d’électricité est loin de la vérité , surtout que je préfèrerai la tienne :p
Pour ma part je trouve l’installation assez simpliste, avec un circulateur sans aucun reglage et visiblement sans clapet anti-thermosiphon.
Quelle dommage que rien n’as été fait pour faire des réelles économies (car c’est le but des aides d’état).
A mon avis l’entreprise ne reviendras pas ou viendra seulement quand vous n’aurez pas besoin. -
les calculs que j’ai fait sont d’après votre consommation de fioul, après c’est mathématique,
dans les 135€ en 2 semaines il y a aussi l’eau chaude sanitaire et la consommation courante d’électricité?pour ma part pour 170m2 chauffés par une PAC HT de 16kw à 21°c de 6h à 23h et 19°c de 23h à 6h.
chauffage+ Eau chaude sanitaire= 9132kw/an de consommation électrique, soit environ 1590€
