Themaclassic c25e – Thermostat- Sonde exterieure
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Themaclassic c25e – Thermostat- Sonde exterieure
    • #24770 Répondre
      opan932
        Je viens d’acheter une maison équipée d’une chaudière Saunier Duval Themaclassic c25e et souhaiterais pouvoir réguler la température intérieure (radiateurs uniquement sur toute la maison, salon exposé plein sud)
        Ce modèle est compatible avec une sonde extérieure mais a priori pas possible de rajouter une sonde d’ambiance
        Je peux également ajouter un thermostat mais c’est du contact sec
        J’ai plusieurs questions:
        – Si utilisation de la sonde extérieure, si la température extérieure est supérieure a celle spécifiée pour le départ de la courbe, la chaudière s’arrête t elle ou reste t elle en fonctionnement à la température minimale de départ ? (ici 38)
        – Si utilisation d’un thermostat, puis je le coupler avec la sonde extérieure ?
        – Si utilisation d’un thermostat uniquement est il plus judicieux de régler la température de départ plutôt haut ?
        Que me conseillez vous pour réguler le plus efficacement ?
        Merci pour vos lumières et excusez moi si je n’emploie pas les bon termes :-)
      • #56864 Répondre
          on peut pas coupler un thermostat et une sonde.
          le plus judicieux est de réguler avec la régulation suivant la loi d’eau et d’avoir des robinets thermostatiques sur les radiateurs
      Répondre à : Themaclassic c25e – Thermostat- Sonde exterieure
