› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Thema classic c 25
- Ce sujet contient 26 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
protestant90, le il y a 6 années et 2 mois.
Bonsoir à tous
Nous avons fait poser une chaudière saunier Duval thema classic c 25
Il y a maintenant 2 ans
Je voudrais savoir si il est possible de raccorder une sonde extérieur et si il fallait une sonde spécifique
Au passage ou me raccorder si possible également
Ensuite j ai remarqué qu elle consommait beaucoup plus que notre dernière chaudière alors que nous ne chauffons pas à plus de 20 degrés le soir
Celle ci permet de chauffer un plancher chauffant d une superficie de 70 m2 environ
Je remarque aussi des difficultés pour régler les clarinettes du plancher qui on du mal à monté au dessus de 1. 5L même ouvert à fond
De plus si vous avez des astuces ou conseil sur la programmation de celle ci au niveau des températures des paramètres etc
Cordialement -
Pour la sonde extérieur, la réponse est non, il n’est pas possible de raccorder une sonde extérieure sur cette chaudière, en conséquence il est possible d’utiliser une thermostat d’ambiance qui soit lui muni d’une sonde extérieur et communicant avec la chaudières par eBUS, qui est aussi le seul thermostat compatible avec les planchers chauffants.
Pour la consommation, je ne peux pas me prononcer.
Pour les boucles, oui 1.5 Litres/ minute peut être trop ou pas assez, tout dépends de l’étude.
Quelle age a votre plancher chauffant? vous faites référence a une ancienne chaudière, j’en déduits que le PC existe depuis des années!
Le dernier désembouage de votre PC date de quand? S’il est trop emboué c’est peut être la source de votre surconsommation.Pour les réglages du plancher chauffant, il n’y a pas de réglages standard, c’est plu-tout dans l’étude que ces réglages figurent.
Si vous n’avez pas d’étude, en plus sans régulation automatique, c’est pas évident de régler quoi que ce soit.
Je vous suggère, dans un premier temps de faire contrôler votre PC puis voir ce que ça donne.
N’hésitez pas a revenir si vous le désirez, nous ferons de notre mieux pour vous aider.
Bonsoir
Merci de votre réponse
En effet j ai déjà un thermostat d ambiance de marque honeywell
Je pensais pouvoir raccorder une sonde extérieur afin que la chaudière ne tourne pas quand il fait aussi chaud dehors
Pour le plancher chauffant il date de 2003 mais à été desembouer il y a quelques mois
Je n ai aucun étude pour les réglages du plancher
Qu est ce que vous appelez le PC ?
Cordialement -
PC = Plancher chauffant.
Si vous n’avez pas d’étude de PC, il faut proceder comme il suit: Dans un premier temps, vérifiez si le circulateur du PC dispose de vitesses, si tel est le cas augmentez une vitesse.
Ensuite essayer de fermer légèrement les boucles des zones ou vous ressentez plus chaud et ouvrir les zones les plus froides.Il ne faut pas oublier que l’inertie d’un plancher chauffant est d’environ 5 heures, tout réglage même minime sur les boucles se ressent donc 5 heurs après.
Apres si vous n’avez pas d’automatisme pour réguler ce plancher, vous ne pourrez jamais avoir un bon rapport confort/dépense d’énergie.
Je ne sais pas quel thermostat vous avez, mais si c’est un tout-ou-Rien, il est déconseillé sur les planchers chauffants.
Je rejoints ce qui vous a dit le collègue, une sonde d’ambiance avec sonde extérieure serait le top pour vous.Apres la sonde d’ambiance interne ( thermostat communicant eBUS) vous donnera certainement des meilleurs résultats qu’un thermostat tout-ou-rien.
Merci beaucoup pour votre réponse
Effectivement aucune étude concernant le plancher
J ai essayé de régler plus ou moins tous les départs à l identique mais il est vrai que dans les chambres la chaleur n est pas vraiment présente
Concernant le thermostat c est un honeywell T4
Auriez vous un modèle de thermostat avec sonde à me conseiller ?
Pour le circulateur il s agit d un wilo mais je ne sais pas comment on augmente la vitesse
Les honeywell T4M et T4R sont des thermostats communicants, Le honeywell T4 est seulement TOR tout -ou-rien, soit on-off ce dernier n’est pas vraiment adapté a votre cas avec plancher chauffant.
Pour le choix du materiel, nous restons en dehors de toute influence sur le choix de tel ou tel produit, mais a votre place je me tournerais vers le SAV de saunier Duval et je leur demanderais ce qu’ils proposent. Je pense a leur solution MiPRO.
Pour la vitesse du circulateur, regardez sur le coté du circulateur, il y a boitier noir, ou rentre le cable d’alimentation, sur ce boitier il y a généralement un bouton avec trois vitesses, si le votre est sur une petite vitesse, augmentez-la.
voici un exemple:
Oui j ai bien le T4 tout ou rien
J aimerai un avis de matériel afin de ne pas prendre tout et n importe quoi qui ne serait pas adapté avec notre chaudière
Pour le modèle de circulateur
Il s agit de celui ci et il n y a absolument rien comme réglage dessus
Un wilo yonos para pwm1
Le mieux serait que vous postiez une photo de votre panoplie (kit de départ) de plancher chauffant.
Le circulateur que vous présentez est automatique il augmente ou baisse sa vitesse en fonction du signal qu’il reçois d’une autre module, je pense bien que vous devez avoir (auriez du avoir) un thermostat communicant capable de piloter le module qui gere le plancher chauffant… Comment augmentez/baissez vous la température du Plancher chauffant?
Il y a autre chose que vous ne dites pas, avez vous des radiateurs ou votre chaudière sers seulement au plancher chauffant?
Parce que si votre chaudière alimente aussi des radiateurs, alors vous avez deux circuits distincts qui doivent être gérés différemment.
El-Homari wrote:Bonjour.
Je vous posterai une photo de l installation des clarinettes en rentrant
Le fonctionnement est simple
J ai un thermostat honeywell T4 duquel je commande la température à l intérieur de l habitation
Exemple 21 degrés
Ensuite j ai un écran sur la chaudière me permettant de choisir la température du plancher chauffant je crois qu elle est à 45 degrés
Et de choisir la température de l eau chaude sanitaire
C est tout je n à absolument rien d autre
J ai oublié de préciser que la chaudière
Commandé uniquement un plancher chauffantPas de radiateur
Pouvez vous répondre sans citation, le dernier message est juste au dessus, on utilise les citations pour les messages qui se trouvent plus haut ou das les pages précédentes.
45° degrés pour le PC c’est enorme, a moins que chez vous la température extérieure soit a -5°C, -10°C.
Vous êtes a peine a -5°C de la limite autorisé pour questions de santé.
Un systeme efficace commence a 28°C pour monter jusqu’à 45°C par températures très négatives.
Désolé c est afin de pouvoir lire le message poster en même temps que je réponds
Le problème c esg que si je ne mets pas 45 degrés de température dans l eau du plancher chauffant
Le plancher met énormément de temps pour monter en température et ainsi nous fournir une température agréable dans l habitation
Ci joint la photo des retours et depart
Re.
Ok j’ai bien compris que vous avez une chaudière saunier duval qui produit l’eau chaude sanitaire et alimente sans aucun module un plancher chauffant, vous modulez vous même la température du plancher chauffant manuellement sur la chaudière.
Vous avez aussi un thermostat d’ambiance tout ou rien qui coupe la chaudière une fois la température atteinte.
Vous avez du mal a atteindre la température en particulier dans certaines zones, car vous n’arrivez pas a réguler le débit des boucles du plancher chauffant qui sont a environ 1.5 litre minute.A votre place je commencerais par débrancher le thermostat d’ambiance et shunter les fils pour permettre a la chaudière de fonctionner sans le thermostat.
Les thermostats tout ou rien ne sont pas du tout adaptés au plancher chauffant, il ne faut jamais arrêter la circulation du plancher, mais baisser sa température une fois que la température désiré est atteinte, ce que la thermostat tout ou rien ne sais pas faire.
Puis baissez la température de départ de 45 a 40, observez le comportement pendant 24 heures et donnez des nouvelles.
Si je shunte les fils
Comment la chaudière s arrête du coup après
J ai baissé la température du plancher à 35 degrés ne pouvant pas descendre plus bas
Un plancher chauffant doit être alimenté en permanence tant qu’il faut du chauffage et compte tenu de son inertie.
La chaudière s’allumera quand elle aura besoin pour se maintenir a température.
En conséquence elle consommera plus d’électricité car elle tournera en permanence mais consommera moins de gaz, car elle va produire une eau moins chaude mais pendant plus de temps.
Si le nouvel essais de fonctionnement vous donne satisfaction, il faudra investir dans un thermostat communicant eBUS qui permettra a la chaudière d’adapter sa productions aux besoins en fonction des demandes du thermostat.
PS. Avez vous appuyé a plusieurs reprises sur le bouton du circulateur afin de vérifier s’il n’es t pas possible de le faire accélérer.
Des modèles ebus à conseillé ?
Je comprends pas comment la chaudière est censé s arrêter de chauffer si je shunte les 2 fils en réalité
Car actuellement ce qui la fait arrêter c est le faite que le contact du thermostat s ouvre
La chaudière a des réglages de température dans sa base de données.
Comment ça des réglages de température dans sa base de donnée ?
El-Homari wrote:La chaudière s’allumera quand elle aura besoin pour se maintenir a température.Si vous avez le mode d’emploi de votre chaudière, vous pourrez y lire qu’elle est programmée en usine avec des constantes. Ces constantes sont figées dans une EPROM.
Vous parlez de la température de l eau circulant dans le plancher je suppose ?
Micka13840 wrote:Je comprends pas comment la chaudière est censé s arrêter de chauffer si je shunte les 2 fils en réalitéCar actuellement ce qui la fait arrêter c est le faite que le contact du thermostat s ouvre
Le role d’une chaudière est de produire une eau chaude et la maintenir a température avec un delta d’environ 10°C.
Exemple, vous programmez la température a 40°c et la chaudière va maintenir en permanence a une température comprise en 35 et 45°C. Et cela indéfiniment, elle s’allume ou s’éteint conformément aux besoins, en consequence elle fere ce cycle sans limite de temps jusqu’à que vous l’arrêtiez.Le role du thermostat est exactement de l’arrêter une fois que la température du local soit atteinte, pour ce faire le thermostat ouvre le contact de manière a ce que le courant ne passe pas.
Donc pour supprimer un thermostat a contacte sec (ON OFF) il faut faire un shunt au niveau de la chaudière pour lui permettre de fonctionner… Ou alors de manière provisoire on peut shunter les fils du thermostat. -
Oui mais du coup
Impossible de gérer la température dans l appartement du coup
Elle tourne tout le temps
Et je ne peux descendre la température de l eau dans le plancher en dessous de 35 degrés -
Si on ne peut pas descendre la température de l’eau qui circule dans le plancher chauffant en dessous de 35°C, on peut en revanche moduler le volume qui circule dans chaque circuit pendant un temps donné. Il suffit de diminuer le débit.
C’est ainsi que l’on règle un plancher chauffant.
C’est ce qu’à essayé de vous expliquer El-Homari.
D accord c est justement ce que je n avais pas compris
C est plus clair pour moi maintenant
J ai un problème c est que même si l eau du plancher est à 35
Elle continu de chauffer tant qu elle a une demande de consigne
Atteignant parfois 40 degrés dans le plancherVoilà mes réglages
C’est aussi ce qu’à essayé de vous expliquer El-Homari :
El-Homari wrote:Le role d’une chaudière est de produire une eau chaude et la maintenir a température avec un delta d’environ 10°C.Le delta dont parle El-Homari, c’est la plage de température sur laquelle fluctue la température que vous avez programmée .
Vous programmez 35°C, la chaudière chauffe l’eau jusqu’à 40°C puis s’arrête et ne reprend son chauffage que lorsque l’eau est à 30°C . C’est ce que l’on nomme le delta.
Ce delta est inséré en usine, sur une EPROM dans le programme de la chaudière. Vous ne pouvez pas le modifier.
Vous insérez des photos des débimètres. Personne ne pourra vous dire quel réglage correspond à l’ambiance confortable que vous souhaitez obtenir dans chacun des espaces de votre habitation. Il faut essayer un réglage pendant au moins trois jours pour chacun des circuits.
Mais au moins savez-vous où régler le débit de chaque circuit?
Oui en changeant les clarinettes
J avais bien pensé à repérer les circuits -
Eh ben voilà. Y a pu qu’à .
