› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › TH sur Vitodens 200-w
- Ce sujet contient 22 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
ViessmannFrance, le il y a 5 années et 5 mois.
J’ai la chaudière Vitodens 200-w type wb2b. Suite à l’absence du chauffage la panne du récepteur a été constaté pendant l’entretient annuel.
Je sais que cette chaudière est conçue pour fonctionner avec le sonde extérieur, mais c’est l’ancien propriétaire qui a choisi l’installer ainsi.
Après avoir acheté l’appareil de remplacement, j’ai branché la partie alimentation 220v au même endroit où a été branché l’ancien récepteur, module 40 sur le schéma, et les fils noir et gris sur les entrées L et 1 du module 96 en supprimant le shunt. Sur le module 96 destiné alimenter les accessoires il y a 4 entrées: L, N, terre et 1. Je ne sais pas où deux fils noirs du TH Deltia été branchés avant.
Le problème que le récepteur ne communique pas avec la chaudière puisque la chaudière continue à fonctionner une fois la t° demandée est atteinte.
Eclairez-moi, s’il vous plaît, où est-ce que j’ai commis l’erreur? -
Comme vous en informe le schéma électrique, il y a grand danger à brancher de façon erronée et risque de destruction de l’ensemble gestionnaire des fonctions de la chaudière (si ce n’est pas déjà fait par vous ou par l’ancien propriétaire bricoleur inconséquent) .
On ne peut que vous recommander de faire appel à un chauffagiste performant ayant de bonnes connaissances en électricité qui commencera par vérifier les lignes avant tout branchement.
VIESSMANN qui vous lira sur ce site vous fera probablement la même proposition.
Sur une chaudière moderne et performante, équipée comme l’est la vôtre, le boitier de gestion coûte plus cher que la mécanique.
Bonjour, protestant90
Je ne sais pas si c’est l’ancien propriétaire, ingénier de formation, a fait ce branchement par ses propres soins, mais la chaudière fonctionne ainsi depuis 10 ans.
La partie qui pilote TH externe, deux fils noirs, a été débranchée par le chauffagiste pendant l’entretient annuel pour qu’on puisse avoir le chauffage puisque les pannes tombent toujours au « bons moments » et il n’a rien remarqué d’anormale.
Merci quand même pour votre réponse.En espérant avoir d’autres avis sur le sujet.
Qu’appelez vous récepteur ?
ce boîtier-là
Le shunt est un pont entre deux bornes.
Le fils doivent être branchés a la place du pont.
Si le shunt fait le pont entre 1 et 4 c’est sur ceux borniers que vous devez brancher vos fils.
Pour moi, votre récepteur devrait être branché sur le 96 (alimentation après allumage de la chaudière) et non pas sur le 40 (alimentation permanente)
Je ne connaît pas votre terminal. Deux solutions :
Soit c’est une sonde déporté compatible et c’est visiblement sur 145 que vos fils de commande vont.
Soit c’est un simple thermostat et là je pencherai sur X3, bornes 2 et 3.
J’avoue que le shunt me déroute. Votre schéma électrique n’explique pas sa présence.
Avec ces doutes, armé des deux références, je contacterais viessmann avant de brancher. -
Bonsoir, sergi00
Sur la photo c’est l’ancien récepteur, il était branché là, au bornier 40, avant d’être tombé en panne et ça a fonctionné ainsi.
Peut-être ce schéma vous dira plus -
C’est une chaudière qui fonctionne avec l’énergie Gaz ? Gaz de ville ou propane en citerne ?
Elle produit aussi de l’Eau Chaude Sanitaire en plus du chauffage de l’habitation?
elle fonctionne au gaz de ville. Oui, elle produit aussi de l’eau chaude.
Dans votre installation, le liquide caloporteur circule dans des radiateurs ou dans un plancher chauffant ou les deux options ?
Votre Eau Chaude Sanitaire est réalisée par accumulation, micro accumulation ou instantanément à la demande ?
Votre boitier (installé par l’ingénieux ingénieur) est constitué de deux parties : un émetteur et un récepteur qui est relié à la chaudière pour son alimentation électrique et pour lui transmettre des informations émises par le thermostat intelligent .
Mais qui alimente en électricité le thermostat intelligent ? Ce thermostat intelligent est-il relié avec le récepteur par un fil (en fait plusieurs conducteurs) ou par onde radio ?Parce que ça a besoin de courant électrique ces petites bêtes et les piles se changent au moins une fois par an.
protestant90,
j’ai demandé de l’aide auprès des gens qui s’y connaissent en plomberie, après tout ce forum est destiné à ça, s’entraider.
Je ne sais pas quel but vous poursuivez mais certainement pas m’aider. -
C’était quoi l’ancien thermostat?
D’après les informations que j’ai, les deux fils de votre thermostat sont a brancher sur le connecteur 96 aux borniers 1 et L
Mais je reste perplexe, je ne sais pas si ça va fonctionner, j’émets aussi un doute sur le fonctionnement de l’ancien thermostat, je dirais qu’il n’as jamais fonctionné correctement.
https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
J’ai touvé cette doc https://www.chauffageffc.fr/wp-content/uploads/2018/09/Vitodens-200-B2KB-B2HB-HO2B-HO2C-Notice-Montage-Maintenance-201710-5812904VSA00001_1.pdf
La page 22 est instructive. Mais sincèrement, sauf à rentrer dans les entrailles de la machine, faites appel à un spécialiste. Visiblement il ne suffit pas de brancher. Ça m’a l’air coton pour un néophyte. -
Darius,
l’ancien thermostat, le récepteur plutôt, est de la même marque Delta Dore sans fil, avec les mêmes paramètres. Le nouveau est déjà branché sur les entrées L et 1 du module 96.
Le récepteur et l’émetteur communiquent entre eux, mais le récepteur ne pilote pas la chaudière.
On n’a pas eu de problèmes avec l’ancien avant que le récepteur ne tombe en panne.
Je ne l’ai pas choisi cette installation et en pleine période de chauffage on n’a qu’un envie, d’avoir le plus vite possible le système qui fonctionne.sergi00,
oui, mais ce n’est pas ma chaudière.
La mienne, vitodens 200-w type 2WB2 n’a pas le même tableau de commande par conséquent pas les mêmes paramètres ni réglage. Elle est moins moderne.)))
https://docplayer.fr/6378863-Viesmann-notice-de-maintenance-vitodens-200-w-pour-les-professionnels.htmlMerci quand même pour votre volonté de remédier à mon problème
Si vous voulez recevoir, il faut aussi donner.
Votre expérience et vos difficultés doivent servir à d’autres .
Si vous relisez le post : aidez-nous à vous aider, vous comprendrez que les installateurs ont chacun leurs manies et que les installations n’ont que rarement une similitude d’un artisan à l’autre.
Dès le départ, vous faites une erreur de jugement. Le site se nomme « plombiers réunis » et pas « chauffagistes en goguette » .
Enfin il a clairement été écrit que les systèmes de chauffage sont devenus avec l’introduction de l’électronique et de l’informatique de véritables usines à gaz .
Vous aider : oui . Mais vous devez aussi nous aider à nous perfectionner et à poser les bonnes questions aux formateurs des constructeurs, lorsque par bonheur et moyennant 2000€ la semaine, ces derniers nous invitent à les rencontrer pour nous présenter leurs nouvelles créations.
Afin de ne pas vous enduire en erreur je vous préconise de passer par la méthode la plus sure.
Envoyez un Mél a cet utilisateur ViessmanFrance qui vous guidera mieux que personne.Car la technologie ViessMan est fermé, comme indiqué ici: https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
Quote:@Protestant
Ou peut on trouver ce sujet « aidez nous a vous aider »?Il est beau votre discours, vous êtes bon pour parler un public vous devriez faire de vidéos Youtube, mais votre discours ne fais pas avancer le schmilblic, donc il ne sers pas a grand chose.
protetant90
Un caillou dans l’engrenage? Le forum est la pour vous aider! c’est le slogan de ce forum.
Il vaut mieux ne pas intervenir si le discours est votre seule arme.Darius
Merci -
Une photo avec identifié « émetteur » et « récepteur » . Puis une marque « Delta Dore » .
Pas une seule référence .
Et votre affirmation : il s’agit d’un thermostat .
Si d’autres chauffagistes vous lisent, ils vont rire.
Darius vous dit que ça n’a jamais fonctionné et il a raison. Et surtout n’apportez aucune précision sur votre installation. Ça pourrait aider d’autres personnes qui comme vous cherchent des infos.
De fait, le « Delta Dore » n’est pas un thermostat et vous avez confondu sur ce mouchard l’émetteur et le récepteur.
protestant90,
vous êtes de mauvais foi.
Relisez votre 1 message. L’information détaillée puisqu’elle pourrait être outille aux autres qui sont dans le même embarras que moi, vous ne l’avez même pas cherchée.Je me réfère aux informations de Delta Dore qui appelle son appareil thermostat, et bien l’émetteur et le récepteur.
Vous, vous êtes libre les appeler comme vous voulez.
Surtout, n’oubliez d’envoyer à Delta Dore votre réclamation.En somme, l’efficacité de votre intervention dans la discussion revient à 0.
Il paraît que votre seul but sur ce forum, c’est faire du trolling. -
« Delta dore » est un vendeur d’appareils électroniques de gestion.
Vous avez posté sur ce site deux infographies :
-1- une photographie de l’appareil » Delta dore » avec les mentions émetteur et récepteur mais aucune référence de l’appareil.
-2- un schéma d’un appareil peut-être un « Delta dore » dont les façades ne correspondent pas à la photographie de l’appareil « Delta dore » précédent et à nouveau sans aucune référence de l’appareil .Alors le troll pose la question : qui fait avancer le problème et qui aide qui ?
protestant90,
jusqu’à présent vous n’avez réussi qu’à polluer la discussion par vos messages pugnaces et agressifs sans pourtant rien avancer.
Laissez s’exprimer les gens qui aient des idées pour solutionner le problème. -
Bonjour @cyn3,
Nous vous confirmons qu’une chaudière qui fonctionne avec une sonde extérieure (Vitotronic 200) ne peut pas fonctionner avec un thermostat à contact sec. Le pont entre 1 et L de la fiche 96 est destiné à recevoir ce contact que si la chaudière est à température constante, sans sonde extérieure.
Bien cordialement,
Service Consommateurs Viessmann
