› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Tétine butane valable pour propane ?
Alleauplombier, le il y a 12 années et 2 mois.
Bonjour à tous
voila j’ai un té de raccordement à la sortie de mon détendeur déclencheur propane classe1 une des sorties a un pas de visse 1/2 mâle (pas de visse des bouteilles) il me faut une tétine femelle à visser sur ce pas de visse pour fixer un flexible dessus, j’en ai trouvé un (marque « clearit ») sur deux sites différents ils indiquent tous les deux dans la description que ça convient pour butane ET propane mais sur l’emballage y’a seulement marqué « for butane » donc ‘jaimerai être sur que si ça va pour le butane ça va pour le propane
la photo de l’emballage avec seulement la mention butane :
http://img15.hostingpics.net/pics/461637941557324.jpg
d’ailleurs sur le site de clearit seul butane egalement est indiqué pour le même produit :
http://www.clearit.fr/167-tetine-gaz-butane.html
le joint Gaz CNK bleu inclus resiste selon mes recherche à 100 bar de pression ce qui est donc largement suffisant mais tout de même qu’en pensez vous svp ? Auncu risque avec du propane ? pourquoi la boite ne mentionne elle que butane
Toutes ces infos et d’autres que vous pourrez en trouver sont plus ou moins contradictoires, dans le mesure, ou ces teintes sont des adaptations et que leur utilisation est deja interdite sur le propane et vraiment limité dans le butane.
D’ailleurs bon nombre de fournisseurs, ne commercialisent plus ces tétines.
Dans votre cas je vous conseille d’utiliser un flexible a visser, qui élimine toutes ces adaptations mais en plus est agrée et plus sécurisé.
Pour les joints CNK ils sont bel et bien compatibles avec le gaz, mais si vous utilisez un flexible a visser, vous n’aurez plus besoin de ces joints, car les flexibles sont deja équipés de joints.
J’attire l’attention des lecteurs sur le point suivant:
Certains marchands vendent des joints eau (CNA) sous l’appellation joins CNK, malgré son incompatibilité avec les raccords gaz.
Les joints gaz sont on un passage intérieur plus large que les joints eau, ce qui permets de s’emboiter dans la gorge des raccords gaz.
