Tête thermostatique
  • Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années.
    • #25337 Répondre
      Junelo
        Bonjours à tous…
        Je viens vers vous pour un renseignement…
        Pour installer une tête thermostatique (commande) sur radiateur à eau faut il forcément changer la vanne robinet et le clapet pointeau déjà installé avec commande manuelle ???
        Merci d’avance pour vos retours
      • #59133 Répondre
          Tout dépends du corps du robinet, s’il est thermostatisable ou pas.
          Avez vous la marque de votre robinet ou a défaut une image?
        • #59134 Répondre
          Junelo
            Bonjour, merci pour votre réponse….
            Je sais que le clapet avec pointeau du robinet (je ne sais pas comment ça s’appelle) est de marque giaccomini….
          • #59135 Répondre
              Voici le toturiel https://youtu.be/lhR5NZ288K0
            • #59132 Répondre
              Junelo
                Super… merci….cela veut dire que mes vannes robinets sont thermostatisable???
                Avec ou pas la marque giaccomini pour la tête thermostatique ??
              • #59136 Répondre
                  Les têtes thermostatique ne sont pas compatibles multi-marques, chaque marque a sa propre tête.
                  Apres il existe d’autres marques qui fabriquent des têtes qui s’adaptent sur plusieurs marques de robinets, ce dans type de cas la compatibilité est indiqué sur le produit.
                  C’est toujours la tête qui s’adapte au corps du robinet et pas l’inverse.
                • #59137 Répondre
                  Junelo
                    Oui… apparemment les têtes danfoss ne s’adapte pas sur les vannes giaccomini !!!???!!…..je crois qu’il existe des adaptateurs..
                  • #59138 Répondre
                      Je confirme ce que dit Ludo, les marques sont incompatibles entre elles.
                      Danfoss ne se monte pas sur les Giacomini.
                  Répondre à : Tête thermostatique
