temps de chauffe / chauffage au sol
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) temps de chauffe / chauffage au sol
    • #17393 Répondre
      chlougo
        Nous venons de mettre pour la première fois en route le chauffage au sol dans la maison que nous venons d’acquérir
        Le problème est que nous avons mis le thermostat hier à 20h00 et ce matin a 6h00 toujours pas de chauffage dans les pièces alimentées par le chauffage au sol
        Par contre pas de problème pour les radiateurs aux étages
        est ce que qulequ’un peut me renseigner quant au temps de « chauffe » pour ce type de chauffage ? Merci d’avance
        Chlougo
      • #27259 Répondre
          Bonsoir.
          Le temps de chauffe pour ce type de chauffage peut varier d’une installation a l’autre, il peut aller de 12 a 48 heures pour que la chaleur se fasse pleinement ressentir.
          Il peut aussi y avoir des complications, selon le matériel utilisé pour l’installation voir ici plus particulièrement ici et encore la.
          Dans un premier temps il vous faut aller toucher les nourrices de distributions de chauffage de sol et toucher les tubes afin de verifier qu’ils sont chauds environ 30°C ou 40°C, s’ils sont completement froids c’est la complication.
          Soit pompe de circulation bloqué.
          Soit circuit bouché.
          Enfin d’autres causes sont possible selon installation et matériel utilisé.
          Les nourrices rassemblent a ceci.
      Répondre à : temps de chauffe / chauffage au sol
