température ECS oscillante – chaudière gaz De Dietrich City
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… température ECS oscillante – chaudière gaz De Dietrich City
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par michelbotle, le il y a 12 mois.
    • #26115 Répondre
      chaudiereur
        Bonjour à vous,
        l’intitulé du sujet se suffit presque à lui-même.
        La chaudière doit avoir bientôt 20 ans, je suis dans le logement depuis 2 ans; pour le chauffage des radiateurs, elle semble bien fonctionner.
        L’eau chaude sanitaire voit sa température osciller dans le temps, sur une période de l’ordre de la minute, de chaud (40 degrés) à froid (température sans chauffage, bien qu’en montant la température de la chaudière il me semble que ce seuil bas augmente aussi).
        Le phénomène était apparu puis avait disparu. Il est revenu peu de temps après l’entretien, je n’en avais pas parlé à l’agent.
        Qu’en pensez-vous ?
        Merci pour vos retours.
      • #61542 Répondre
        michelbotle
          Salut,
          Ton souci d’eau chaude qui oscille entre chaud et froid, puis revient, c’est assez classique sur les chaudières qui ont un peu de vécu. Ça peut venir d’un échangeur à plaques encrassé, d’une sonde de température un peu fatiguée, ou d’une vanne qui régule mal entre chauffage et eau chaude. Le fait que ça soit revenu après l’entretien n’est peut-être pas un hasard, un nettoyage ou un réglage a pu faire ressortir une faiblesse. Le mieux, c’est d’en parler à ton chauffagiste en lui décrivant bien le phénomène. En attendant, tu peux essayer de réduire un peu le débit d’eau ou tester sur un autre robinet pour voir si ça fait pareil.
      Répondre à : température ECS oscillante – chaudière gaz De Dietrich City
