Tarifs PER/Multicouche
    • #18644 Répondre
      Julien425
        Bonjour, j’ai toujours travaillé avec le cuivre et le PER et je me demande quel est l’enterré de travailler avec le Multi-couche ? les prix des raccords est exorbitant ! Le seul avantage est le cintrage ? Une installation en Multi couche coûte beaucoup plus cher qu’une en PER ? (j imagine que oui..)
        Merci pour vos réponses :)
      • #31624 Répondre
        mtpcont
          J’ai utilisé le multicouche pour chez moi, je n’avais aucune connaissance en plomberie.
          J’ai pris un bouquin, lu des forums. La pose est d’une facilité déconcertante. En revanche, même en prenant des raccords à sertir (moins cher que les raccords à visser), j’ai l’impression que c’est le plus cher des choix entre PER et cuivre (tant au métre linéaire, qu’en raccord).
          D’un autre côté, on peut le mettre en apparent, le peindre, avoir un petit jeu même tout fixé et les bagues de fixation sont d’une rapidité impressionante à mettre en place.
          Par contre pour le sertissage il faut une pince, qui vaut un peu cher (140 euros en GSB parmi les moins chéres). Donc pour faire une  une fois une piéce de sdb, pas la peine.
          J’ai choisi le multicouche car je n’ai jamais appris à faire de la soudure, et cela me paraissait assez compliqué à apprendre. Je présume que le cuivre va devenir de plus en plus cher qui plus est avec la demande en métal.
          Voilà pour un avis d’initié non professionnel. Pour la technicité, les vrais plombiers vous répondront mieux que moi. A savoir que j’ai tout acheté chez LM. Si vous avez des bons plans pour acheter un poil moins cher hésitez pas (je suis sur Montpellier d’ailleurs).
        • #31625 Répondre
            Pouvez vous m’indiquer quels types de raccords avez vous utilisé de chez LM?
            Car je ne sais pas quelle matrice utiliser pour sertir les raccords LM..
            Quant au choix entre PER et Multicouche => le multicouche sera meilleur en teneur dans le temps à priori, en dilatation et surtout en qualité d’eau car le PER laisse passer les UV de la lumière et n’est pas totalement opaque, et par conséquent génère des boues dans le tuyau sur le long terme, s’ils sont à la lumière.
          • #31626 Répondre
            mtpcont
              Je crois que c’est multiplex ou un truc du genre.
              Par contre, je viens malheureusement de me rendre compte d’un truc sur deux raccords. A savoir que j’ai fait mon installation cet été, et cette semaine, alors qu’il fait 2-3 degrés, j’ai un goutte à goutte d’une goutte par demi-heure sur ces deux raccords, fuites inexistantes cet été.
              Je présume donc que le plastique soit du joint du raccord, soit du multicouche, s’est rétracté avec le froid.
              Autre point à prendre compte, la maintenance. En cas de soucis, impossible de rebraser tranquilou. Si le raccord est mort, il faut couper le tube au dessus, et en remettre un. Mais imaginez le bordel si le raccord qui merde est un T.
              Bref, le multi garde toute ses qualités, mais aprés une ou deux install on se rend compte de deux trois trucs qu’il faut prendre en compte.
          Répondre à : Tarifs PER/Multicouche
