TAM et circulateur sur de dietrich dtg 125 s
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… TAM et circulateur sur de dietrich dtg 125 s
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 7 mois et 1 semaine.
    • #26221 Répondre
      Dooguy001
        J’ai branché un thermostat d’ambiance sur ma chaudière mais bien que cela fonctionne parfaitement, j’ai un doute sur le branchement puisque mon circulateur d’eau tourne en permanence, ce qui au final fait circuler l’eau ( chaude du ballon ?) qui se refroidit puis declenche la chauffe alors que ma température intérieure n’a pas lieu de déclancher le chauffage.le circulateur fait donc circuler l’eau de mon ballon d’eau chaude en circuit fermé ?
        Le circulateur Ne devrait pas tourner en continu, est ce que suis correctement branché. A noter que mon récepteur TAM est branché sur une prise indépendante et non sur l’alimentation de la chaudière. , merci pour votre aide
      • #61807 Répondre
          Je n’imagine pas comment cela pet etre fait sans voir ou sans images ou sans plus d’informations.
          Que la relais du thermostat ou le thermostat soit branché sur une autre prise indépendante de la chaudière ou sur la même alimentation de la chaudière ne dois avoir aucun impact sur le fonctionnement du thermostat.
          Nous avons deja traité ce sujet sur une chaudière presque identique, l’avez vous deja vu? https://plombiers-reunis.com/post2948.html#p2948 sinon il nous faut plus de details de comment c’est branché.
      Répondre à : TAM et circulateur sur de dietrich dtg 125 s
