› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Taille douille pour bouchon de radiateur
- Ce sujet contient 10 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Max3331, le il y a 12 années et 8 mois.
Je suis en train de préparer le chantier de rénovation de mon installation de chauffage (que je mettrais un peu plus tard dans la bonne section, avec le schéma qui va bien) et j’ai un petit soucis de force…
Je dispose de radiateur en fonte, ou sont actuellement connecté des robinet et coude de réglage en cuivre, de taile 3/8. Pour diverse raison (fuite, cassé, entartré, vis foirée, ect…) j’ai déposé tout ces éléments des radiateur et je voudrais en installer de nouveaux. Mon soucis, c’est que l’installation sera faite en multicouche diamètre 16 et du coup, tous ces éléments sont en 15/21.
Je sais bien qu’il existe des adaptateur, mais je voudrais défaire le bouchon situé sur le radiateur (avec le trou en 3/
pour en remttre un en 15/21 (et accessoirement rallonger 2 radiateur). Je sais que le desserage va être dur mais impossible de trouver une douille de la bonne taille, je travaille actuellement avec une clé à griffe (type stillson). Es ce que l’un de vous pourrait m’aider, ou me donner un conseil pour défaire ces bouchons.Merci d’avance
Vous ne trouverez pas de douille adaptable, sauf coup de chance, il faut utiliser la clé a griffes mais en plus il faut généralement chauffer ces pièces, attention certaines se dévissent a l’envers.
Merci bien Alleauplombier, j’ai effectivement bien réussi à en démonter deux (sur un même radiateur) à l’aide de la clé à griffe et d’une masse (j’ai pas encore de rallonge suffisante).
Par contre, es que le diamètre/pas est standard, pour la commande des nouveaux? Et petite question à laquelle je viens de penser, vu que mes radiateurs sont en fontes, es ce qu’il faut que je prenne une matière spéciale pour les nouveaux bouchons (genre pas de l’alu)??
Sinon en regardant de plus prés, j’ai vu que j’avais en fait 2 type de terminaisons, une qui ressemble à un bouchons simple (photos 1 & 2) et une autre avec une sorte de collerette (photos 3 & 4). Pour cette seconde sorte, es ce que je peux utiliser les même bouchons ou bien es ce qu’il sont plus particulier??
Bon, j’ai pas réussis à mettre les photos 3 & 4 dans le post précédent, donc je les mets ici…
Les pas de vis est standard mais avec des tailles différentes donc le plus simple pour vous est de prendre un exemple.
Ensuite ça se vends par sachet de quatre pièces, deux gauches et deux droits, les joints sont généralement fournis avec.Vous les trouverez chez les fournisseurs de chauffage tels que cedeo ou dupont.
Prenez de bouchons en fonte, n’utilisez pas de bouchons en alu.
Avec ou sans collerette ils sont compatibles entre eux. -
Parfait, merci pour la réponse… je peux me lancer dans le démontage de tous mes radiateurs avant leur opération de décapage (interne et externe) par trempage en bain. Normalement, ca devrait mieux chauffer parce que jusqu’à maintenant ils n’étaient pas spécialement chaud malgré une température d’entrée élevée…
Je vais aussi refaire le circuit en multicouche car il est aujourd’hui en acier et noyé dans la dalle!!!
Vu que j’ai eu toute mes réponse, on peut verrouiller le sujet, encore merci à vous…
Salut max, merci de votre participation, s’ils n’étaient pas très chauds c’est certainement parce qu’ils sont emboués, a votre place j’ajouterais un produit nettoyant avant de démonter l’installation.
Vous ajoutez ce produit que vous trouverez en grande surface de chauffage, puis vous faites tourner, puis vous videz et vous rincez, ensuite vous pouvez démonter, cela vous permettrais de manipuler deja des radiateurs quasiment propres.
Merci bien alleauplombier pour vos bon conseil mais les radiateurs sont déjà partis chez le décapeur, qui en plus du décapage externe les plomge dans un bain spécifique pour les désembouer. Il fait enseuite circuler de l’eau à l’interieur pour bien les rincer et supprimer un max de résidus.
En les déposant (ca pèse quand même ces petits bébés), il ‘ma aussi montré un radiateur fendu quand le proprio à tenté de démonter le bouchon sans chauffer… Je vais donc m’équiper d’une solide ralonge pour la clé à griffe et de bouteille de gaz de rechange pour mon petit chalumeau et je m’attelerais au démontage en chauffant bien le tour avant. J’espère y arriver, sinon je serais de nouveau obligé d’ulitiser les réducteur 15/21 –> 3/8 (ce qui n’est pas forcément super esthétique)
Autrement vous avez toujours la possibilité d’utiliser des robinets en 12/17.
Oui, j’ai toujours ce moyen mais comme le réseau va être en multicouche de diamètre 16, les raccord sont plus typé 15/21. Mais bon, les fourrures sont faites pour ça au final!!
