› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Tado + Frisquet Hydromotrix CS 23 2000 : régulation ou pas?
Nadial, le il y a 3 années et 5 mois.
Merci par avance
J’ai une chaudière Frisquet Hydromotrix CS 23 2000.
J’ai déjà des robinet thermostatiques giacomini sur les radiateurs.Je souhaite installer un système Tado et les têtes thermostatiques tado.
1.
J’ai compris qu.en installant un TA, je vais à priori passer en contact sec. Soit tout ou rien.
Est ce que cette chaudière a une fonction de régulation?
Est ce qu elle va perdre cette fonction de régulation?
Vais je abîmer la chaudière à terme?2.
Les têtes thermostatiques giacomini sont sûrement déjà très bien. Et je pilote la température avec la commande frisquet eco radio système.
Est ce que je vais faire un gain suffisant en installant Tado, ou est ce une usine à gaz supplémentaire inutile?3.
Est ce que le TA Tado est plus performant que le thermostat déjà installé par frisquet qui est vieux?
Le frisquet, d’après ce que j ai lu, à une fonction de proportionnelle, régulant la marche de la chaudière.
Sur Tado, impossible de savoir.4.
Pour le branchement tado, j ai bien le câble frisquet pour la chaudière.Merci de tenter de répondre aux questions de façon séparé. Cela m’aidera à faire le meilleur choix.
Merci encore pour votre aide.
Et pourquoi ne pas poster deux photos de la régulation Frisquet installée sur la chaudière?
Quel âge a l’installation? Quel âge a la chaudière? Quel est le combustible (carburant)?
Les régulations en cascade sont source de problème lorsque l’on doit chercher l’organe défaillant.
Votre premier réflexe, source de grande économie, devrait être de vérifier que les températures relevées dans les locaux sont conformes à vos souhaits et que, de ce fait, la régulation en place est parfaitement fonctionnelle. -
Merci pour votre réponse très pertinente.
La chaudière date de 2000. Au gaz à tirage naturel.L’ingenieur de frisquet hier m’a indiqué qu’une installation tel tado ou autre est inutile sur une vieille machine comme cela, car je vais passer au tout ou rien et perdre la régulation.
Et que de surcroît j ai déjà des tete thermostatique classique Giacomini.Donc je vais rendre mon matériel.
Et rester avec ce qui marche déjà, mettre plus souvent le poêle à bois et mettre un bon pull.
Merci pour votre retour.
Juste une question pour ma curiosité.
Pourquoi vouliez vous un Tado alors que vous avez déjà le radio systeme? qu’est-ce qui vous fait préférer le Tado a la place du radio systeme? Il y a bien quelque chose qui a motivé votre choix! Ensuite je vous dirais pourquoi cette question!
Je vais répondre à votre curiosité.
Il y a beaucoup de pièces dans la maison, avec un étage.
Je voulais pouvoir contrôler précisément la température de chaque pièce en fonction de l emploi du temps de chacun. Et donc idéalement faire des économies.Tado. TA + têtes : me semblaient la meilleure formule et la plus optimisée en terme de retour graphique et suivi.
J espère que je réponds à votre question.
