› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › TA encore!!
Dogrepairer, le il y a 13 années et 6 mois.
Je suis en location équipé d’une chaudière biasi nova parva et il n’y a aucun système de régulation. J’ai donc acheté un TA « low cost » car je compte le laisser dans l’appartement mais j’ai des doutes quant à la compatibilité entre TA et chaudière.
Est ce que vous pourriez regarder les doc que je joint pour me donner votre avis et éventuellement les branchements à faire si c’est compatible…
Merci d’avance!
PS : la doc TA suit dans le prochain message
la doc TA comme promis!
Le TA se branche sur la chaudière à la place du pont ; entre 1 et 3 .(schéma électrique de la chaudière)
Mais attention!!!.
Le bon branchement ( schéma du TA) est celui du bas : avec relais de puissance.
Ne pas connecter en direct le 220 V sur la chaudière : 1er schéma ( celui du haut).
Votre TA est-t-il muni du relais de puissance ???
Oui c’est bien ce qu’il me semblait.
Par contre pas de relais de puissance fourni… je peux trouver ça facilement? et à quel prix?
Merci beaucoup pour cette première réponse!
Pour le relais de puissance, si il n’est pas prévu au départ autant acheter un autre TA ou programmateur ( alimentation à pile) c’est plus simple.
Sinon, une photo du TA ouvert pour voir si c’est possible. -
Voilà l’intérieur du boitier en photo… bon c’est peut être du trop low cost que j’ai pris là. Pour 15€ on n’a pas de relais compris!!
Les thermostats classiques sont conçus sur le même modèle ou sont-ils avec fil pilote? je n’ai pas envie de racheter un autre du même type que celui-ci…
Merci pour ces réponses en tout cas.
Bon pour placer un relais dans ce boitier c’est pas gagné.
Voici un programmateur qui doit faire l’affaire :
http://www.castorama.fr/store/Thermostat-electronique-programmable-Castorama-PRDm810203.html?ecmp=googleprod&LGWCODE=Casto810203;4474;162#prodTabs
C’est mieux qu’un thermostat!!
Plus simple :
http://www.castorama.fr/store/Thermostat-electronique-dambiance-PRDm801973.html?isSearchResult=true&navAction=jump#prodTabs
Merci acdc01 pour ces infos qui m’ont permis de faire le tri! la suite lundi!
je déconseille donc le low cost en termes de TA à ceux qui seraient éventuellement tentés!!
Bonne soirée
