TA 211 E avec chaudiere Acleis
    • #18949
      us1111
        j ai installe sur mon elm leblanc Acleis (radiateur en fonte avec robinet thermostatique) un thermostat wifi de chez NEST. ca fonctionne bien meme si c’etait pas gagne au depart
        je suis en train de relever ma conso en gaz et j imagine que dans un an je devrais etre capable de mesurer les economies faites grace a ce thermostat.
        en revanche, il y a un point que j aimerai regler – c est d ajuster la temperature de depart du circuit de chauffage en fonction de la temperature exterieure. en l etat je le fais plus ou moins
        au feeling. a priori le TA 211 E fonctionne sur Acleis.
        cependant la documentation indique que la chaudiere doit passer en mode de chauffage « 3 »… circulateur allume 24h/24 et ca ne me plait pas (peut etre a tort)
        pouvez vous me dire si l on peut l installer en mode « 1 » (comme ma chaudiere fonctionne a l heure actuelle)? sinon je voudrais comprendre pourquoi?
        est ce que quelqu un a un retour d experience suite a l ajout de ce module? economie d energie?
        idealement, je voudrais laisser on thermostat nest en place, et venir ajouter ce module.
        merci pour votre aide
      • #32620
          Le seul moyen de piloter une chaudière selon la température extérieure c’est d’installer une sonde extérieure, je ne suis pas sur que l’acleis puisse gérer cette fonction, beaucoup de chaudières n’ont pas la fonction sonde extérieure intégré.
