système de chauffage – maison des années 70
Communauté Sujets communs POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables système de chauffage – maison des années 70
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 8 mois.
    • #25465 Répondre
      Jutard
        j’ai une maison sur sous sol de 1969 avec les caractéristiques suivantes
        – 95m2 habitable + 95m2 de sous soul non chauffé
        – chaudière fioul utilisé uniquement pour l’ECS
        – Poele a bois pour le chauffage
        – radiateur en fonte
        – double vitrage – isolation légère des murs en vermaculite – isolation des combles en lane de roche soufflée – isolation Sous sol RDC en polystyrene 10cm
        je consomme actuellement entre 240 & 280L de fioul / an car je met un programmateur pour faire tourner la chaudière 30 min avant que l’on rentre du travail pour la production d’eau chaude & 4 à 5 Stère de bois pour le chauffage / an
        je suis en tarif EDF base 6KVA
        je souhaite mettre ma maison en location d’ici 2/3 ans et donc optimiser le loyer en installant un moyen de chauffage + ECS
        les artisans me proposent une PAC ou bien un combiné chaudière elec / Cumulus (sans solaire)
        PAC = 12000 eavec des aides estimées à 3000e
        Chaudière et cumulus = 6000e : pas d’aides
        Qu’est ce que fera davantage prendre de la valeur au logement selon vous que ce soit en cas de location ou de revente
        merci
      • #59461 Répondre
          EN ce qui concerne l’éventuelle plus value d’un ou de l’autre systeme, il faudrait se tourner vers un spécialiste du secteur immobilier.
          Personnellement je pencherais par la pompe a chaleur qui deviens la plus économe a l’utilisation, et je garderais mon systeme bois pour une petite flambé en cas de besoin.
          Amicalement
      Répondre à : système de chauffage – maison des années 70
