système d’admission/échappement – Vaillant Ecotec plus vcw 346-be
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… système d’admission/échappement – Vaillant Ecotec plus vcw 346-be
    • #24716 Répondre
      Christian
        Bonjour, je suis sur le point d’acheter un chaudière Vaillant Ecotec plus vcw 346-be et je ne sait pas comment choisir le système d’admission/échappement (60/100 ou 80/125, je ne comprend pas bien pourquoi deux diamètre différent:
        Pouvez vous me dire la différence entre les deux et me conseiller de ce qu’il y aurai a monter, merci.
      • #56627 Répondre
          Chaque chaudière est spécifique, elle est équipé d’un ventilateur capable de refouler les gaz brulés a un nombre déterminé de mètres de conduit (généralement 5m) mais en augmentant le diamètre des conduits, on accroit cette longueur maximale du conduit.
          La perte de charge étant beaucoup plus importante sur les petits diamètres.
          EN résumé pour une chaudière lambda, a vérifier sur chaque modèle.
          Avec ventouse de 60/100, longueur maximale = 5m
          Avec ventouse de 80/125, longueur maximale 10m
          encore une fois ces valeurs sont spécifiques a chaque appareil, il faut regarder les caractéristiques de chaque chaudière et s’assurer qu’elle correspondent a vos besoins, avant d’acheter.
          Ces caractéristiques figurent dans le manuel d’installateur.
        • #56628 Répondre
          Christian
            Bonjour, merci pour cette réponse, je comprend mieux
        Répondre à : système d’admission/échappement – Vaillant Ecotec plus vcw 346-be
