Surpression chaudier viessman litola lvr22
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Surpression chaudier viessman litola lvr22
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 13 années et 2 mois.
    • #18911 Répondre
      fred92700
        je suis tout nouveau et un peu en galère avec ma chaudière.
        Nous venons de rentrer l’an dernier dans un maison avec chaudiere au sol au gaz de marque Viessman litola lvr22.
        La pression monte depuis deux jours à 5 bars.
        Je purge pour redescendre à 2 bars mais la pression remonte toujours.
        Cette nuit, j’ai fait une expérience : j’ai éteint la chaudière à 18 h et j’ai ramené la pression à 2 bars.
        Elle n’a pas tourné de la nuit et ce matin à 6h, elle était à 3,5 bars.
        De ou peut venir le problème ? vase de remplissage en eau du circuit de chauffage ?
        Merci de votre aide
      • #32526 Répondre
          Soit la vanne de remplissage de votre circuit de chauffage, ne ferme plus a 100%.
          Soit il y a un contact avec les deux réseaux, si vous avez un ballon réchauffeur ou chaudière avec ballon incorporé, il est possible que le serpentin soit percé, dans ce cas précis c’est le changement du ballon obligatoire.
        • #32527 Répondre
            Merci pour la réponse.
            C’est effectivement le robinet de remplissage qui était mort.
            Il a été remplacé par une vanne quart de tour et tout est rentré dans l’ordre
        Répondre à : Surpression chaudier viessman litola lvr22
