› Communauté › Sujets communs › POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables › Surpresseur ne s’arrête pas
cch69, le il y a 6 années et 10 mois.
- AuteurMessages
J’ai un soucis avec mon surpresseur à vessie de 100l , Celle-ci ne fonctionne plus correctement.
La pompe ce déclenche bien à 1,6 bars mais arrivée à 2,5 bars la pression ne monte plus mais la pompe continue à fonctionner pour l’arrêter je dois la déclencher manuellement par le pressostat
J’ai tout démonté nettoyer changer plusieurs pièces je suis reparti de zéro.
J’ai changé le boitier d’alimentation, le manomètre, le clapet anti-retour et le pressostat, j’ai tout vérifié et il n’y a pas de fuite, et la vessie tien la pression donc elle n’est pas percée.
Je ne comprends pas pourquoi ça le fait, merci de bien vouloir m’aider
Merci d’avance
Avant cette panne, la pression dépassait les 2.5 bars ?
oui elle montait a 3,5 bars elle était régler pour 1,6 bars a 3,5 bars.
cdltBonjour,
Vous avez probablement un souci sur la turbine ou la vitesse moteur.
Mois je dirais que c’est la turbine de votre suppresseur est usé ou cassé, ou alors une fuite ou clapet anti-retour, qui s’ouvre a cette pression.
Autrement avec la pompe en route elle devrais monter beaucoup plus.
Si les symptômes que vous décrivez sont justes, tout porte a croire que c’est la pompe qui n’arrive plus a fournir plus que 2.5 bars.
Bon ok,
je vais sortir la pompe et regarder ça merci beaucoup de votre aide.
- AuteurMessages
