› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Surélever un receveur céramique
Anonyme, le il y a 7 années et 8 mois.
Je dois poser un receveur céramique extraplat de 100 x 80 poids 37 kg en surélévation de 10 cm.
Ou faut-il mettre le béton cellulaire ? sur le pourtour, également au centre ?
merci pour vos réponses
Cordialement -
une lige en façade, puis trois points sur le coté arriéré contre le mur, puis deux points centraux.
https://plombiers-reunis.com/blog/la-pose-de-bac-a-douche-en-details.html
https://plombiers-reunis.com/topic2243-pose-dun-receveur-ceramique-et-sa-bonde.html
Merci pour votre réponse.
Autre question, un ami (sur les conseils d’un carreleur et qu’il a fait chez lui ) m’a dit de finir avec un profilé quart de lune entre le receveur (il sera posé dessus) et le carrelage, puis finir avec un joint silicone sur la partie haute et basse du profilé.
Pensez vous que l’idée est bonne, et ne risque t il pas d’y avoir une infiltration ?
merci pour votre aide.
Cordialement -
Vous parlez bien d’une paillasse. Continuité du receveur.
Eh bien. Moi je las fait toujours en ciment., puis je laisse de la marge pour poser le carrelage qui viendra s’affleurer avec le receveur fini.
Je ne pose jamais du carrelage sur le receveur. Mon carrelage viens toujours finir un buté contre le receveur…
