› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Surconsommation pour production d’ECS
- Ce sujet contient 18 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 5 années et 11 mois.
07/03/2020 à 14h37 #23580
J’aimerais comprendre la cause de mon problème de surconsommation d’ECS sur une chaudière de 30 ans (De Dietrich) régulièrement entretenue par un professionnel.
Voici mes observations et estimations recueillies :
Durée Cycle chauffe : 5min35 à partir de 49°
Intervalle entre 2 cycles : 70min soit 20 allumages sur 24h que pour l’ECS. Je chauffe au bois.
Avec 700 L consommés sur 160 jours, j’arrive à une estimation de 4L de fioul par jour.Avez-vous des pistes sur l’origine du problème ? Ballon (200L) ou chaudière ?
Merci à vous. -
17/03/2020 à 16h49 #51625
Ma réponse arrive un peu tard, mais je pencherais par une fuite sur le circuit d’eau chaude, avez vous vérifié cette possibilité.
17/03/2020 à 17h27 #51626
Tout d’abord grand merci à vous de répondre à ma demande.
Je viens de vérifier votre piste et je n’ai constaté aucune fuite en amont et en aval du chauffe eau.
Mystère ! -
17/03/2020 à 17h34 #51627
J’ai une pompe Grundfos en entrée du chauffe eau qui tourne en permanence (22w). Est-ce normal quand il n’y a pas de demande ?
17/03/2020 à 18h52 #51628
Il n’est pas normal que la pompe tourne en permanence, elle devrais tourner seulement quand la reserve d’eau chaude sanitaires passe sous le seuil de température minimal programmé.
17/03/2020 à 18h59 #51629
Le problème peut il venir de la pompe ?
Je viens de réduire sa vitesse à 9w. -
17/03/2020 à 19h28 #51630
C’est anormalement astronomique en effet.
Quel est le modèle de votre chaudière ?Le temps de réchauffage de l’eau jusqu’à la température sélectionnée est elle normale ? Ou longue ?
La quantité d’eau chaude disponible en un tirage est elle à peu prêt normale ? -
17/03/2020 à 19h44 #51631
C’est une De Dietrich GT GTM 130.
Le temps de chauffe pour remonter en température est d’environ 6min.
La quantité d’eau en un tirage me semble normal. Deux douches de 5min le matin sans pb. Après si on passe après notre fille la quantité d’eau chaude dispo n’est plus la même … -
18/03/2020 à 19h02 #51632
C’est le temps brûleur en fonction ou le temps effectif de remonté de température de l’eau chaude au robinet ?
Confirmez moi. C’est un ballon séparé de la chaudière que vous avez ? Avez vous moyen de vérifier la température de l’ecs ? Et comment ? (Photos et modèle du ballon aiderait)
Il faut bien différencier le temps de remonté de température de l’eau de la chaudière et celle de l’eau ecs.Il n’est pas normal que la pompe ecs tourne en permanence. Elle ne devrait tourner que le temps de remonté de température de l’ecs.
Je commencerais par vérifier qu’il n’y ai pas d’air ni dans la chaudière ni dans le ballon, partie serpentin de chauffe et partie réserve ecs. En fait TOUT bien purger.
18/03/2020 à 19h09 #51633
C’est le temps brûleur.
Ballon séparé CEET.
Voici une photo sous ce lien :
18/03/2020 à 21h20 #51634
Vous devriez montrer votre installation à un professionnel.
Impossible sans voir les branchements comment fonctionne votre système. Comment est géré le circulateur par exemple….
Ce problème est nouveau ?De toute façon, votre consommation est indiscutablement anormale pour une utilisation ecs uniquement.
Vos tuyaux au dessus de la chaudière avec le deuxième circulateur vont où ?
19/03/2020 à 14h19 #51635
Le branchement électrique du circulateur semble être repris sur le ballon (en dessous, sous un cache plastique). Les tuyaux au dessus de la chaudière partent dans le circuit chauffage (1 seul radiateur fonctionne pour une pièce de 15m2). Je chauffe au bois le reste de la maison.
La température de l’ECS en sortie de robinet est entre 57 et 58°.J’avais contacté mon plombier habituel lorsque j’ai constaté le problème de surconsommation, sans avoir repéré le problème du circulateur. Il viendra (peut-être) …
19/03/2020 à 16h00 #51636
Branchement électrique du circulateur en entrée du ballon (voir message précédent) :
Entrée ballon :
Sortie ballon :
19/03/2020 à 18h52 #51637
Ça a l’air d’être un ballon mixte, si je ne fais pas erreur.
Le circulateur branché sur le thermostat du ballon.
Si votre circulateur fonctionne en permanence, soit le thermostat ne fonctionne plus, soit la temperature de l’eau n’arrive pas à sa température de coupure. -
19/03/2020 à 19h02 #51638
Ça fait déjà quelques pistes à explorer et vous en remercie beaucoup !
Le thermostat peut se changer ?
Qu’est qu’un ballon mixte ? Il peut produire de l’ECS par électricité ou avec fioul ? -
20/03/2020 à 6h28 #51639
oui. On distingue sur votre première photo la résistance électrique.
La partie électrique à l’air d’être débranchée (non utilisées).
Normalement (de ceux que j’ai vu) ces ballons sont branchés électriquement. L’eau chaude du serpentin arrive d’une source extérieure, (cheminée bois à production d’eau chaude, chaudière…) La résistance électrique n’est là qu’en complément si la source extérieure ne chauffe pas assez l’eau ecs (été par exemple).Regardez à quelle température est réglée votre chaudière.
Si par exemple votre eau de chaudière est réglée à 50° et que la coupure du thermostat de votre ballon est à 60°. Votre circulateur ne coupera jamais.
Il faut pour bien fonctionner que la température de votre chaudière soit supérieure, je pense d’au moins 5 à 10° à confirmer par un pro, à la température désirée de l’eau ECS demandée.Test simple : Vous pouvez essayer de monter la température de chaudière temporairement (65 ou 70° par exemple) et observer ce qu’il se passe.
20/03/2020 à 20h18 #51640
Oui il faut que la température de liquide caloporteur (la chaudière dans ce cas) soit supérieur a la température maximal du ballon d’au moins 10°C, pour que l’échange se fasse.
20/03/2020 à 22h14 #51624
Bonsoir test réalisé. Le circulateur tourne toujours. Ça confirme un défaut du thermostat.
J’ai (re) contacté mon plombier en lui donnant vos pistes à distance. Il viendra une fois que tout ira mieux pour tout le monde !
Merci encore. Je vous tiendrai au courant.
Protégez vous. -
21/03/2020 à 20h44 #51641
Je pense qu’un bon détartrage s’impose.
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
