supprimer déstratification dans cumulus electrique avec bouclage ECS
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz supprimer déstratification dans cumulus electrique avec bouclage ECS
    • #19663 Répondre
      poine
        Suite à installation de bouclage ECS à partir d’un cumulus électrique,se produit une déstratification et donc l’eau chaude devient rapidement tiède(malgé un minuteur sur la pompe de bouclage):j’ai vu que le CSTB ( http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_2782.PDF ) préconise soit un retour bouclage sur un réchauffeur(mais c’est très cher pour une installation de particulier:cumulus 200L),soit un retour sur un « stockage »:pouvez-vous m’indiquer ce qui existe comme stockage,quel volume,et comment raccorde-t-on le stockage sur circuit bouclage?
        Merci de votre aide
      • #34907 Répondre
        Vforce
          Ton cumulus est vertical ou horizontal ?
          Quelle température de chauffe ?
      Répondre à : supprimer déstratification dans cumulus electrique avec bouclage ECS
