› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Suppression fonction ECS tout en conservant fonction chauffage
Mistral07, le il y a 1 année et 6 mois.
Bonjour ,
je possède une chaudière fuel Geminox FX20S ( chauffage + ECS) que j’utilise uniquement l’hiver . Ayant contractualisé le contrat Tempo EDF , je souhaiterai essayé de « bypasser » la fonction ECS qui serait assuré par le ballon électrique que j’utilise l’été ( pour info , j’ai constaté une conso d~1.5 litres fuel / jour pour l’ECS vs un cout ~ 60 cts avec le ballon électrique : cela semble donc plus économique de basculer sur le ballon ) .
Cela vous parait il réaliste / normal ( une conso aussi elevee en mode ECS) ?Cela vous parait il réalisable ( arreter ECS conserver chauffage) ?
Peut on sans risque , fermer la vanne d’entrée et/ou la vanne de sortie pour éviter la circulation et donc la mise en chaud du ballon interne a la chaudiere ? (cela pourrait etre une solution ? )
Comment arrêter le fonctionnement ECS ( sans que cela soit irréversible ) pour annuler la fonction ECS tout en conservant la fonction chauffage ?Par avance merci pour vos conseils
Je ne connais pas bien votre chaudière, pouvez vous poster une image de son tableau de controle.
je suis surpris pas le résultat de votre calcul, s’il faut 1.5 l de fioul soit 15kw pour chauffer l’ecs et ( à 20ct/kw) 3 kw d’électricité en passant par un ballon électrique, c’est assez étonnant.
-avec 3kw vous chauffez de 40°c 65 litres d’eau
– avec 15kw vous chauffez de 40°c 323 litres d’eau, ramené à 274litres si on prend que 85% de rendement de la chaudière.
alors votre chaudière chauffe les petits oiseaux, dans ce cas il faut vous inquiétez aussi en mode chauffage. -
45Jose wrote:bonjour
alors votre chaudière chauffe les petits oiseaux, dans ce cas il faut vous inquiétez aussi en mode chauffage.merci pour ce retour ,
j’ai estimé ma conso electrique ( 4.05 kw ) avec le suivi conso selon image ci jointe sur 2 jours ( nuit en fait ) avec ou sans fonctionnement du ballon .
j’ai estimé ma conso fuel avec un seul relevé fait il y a quelques années avec ~ 50 l pour 45 j ( soit 1.1 l/j ) , il y a peut être un peu d’approximation ….
Je pense qu’économiquement cela reste moins onéreux avec chauffeau ….. et cela met peut etre aussi le doigt sur un maivais rendement de la chaudière , qu’en penses-tu ? -
Darius wrote:Je ne connais pas bien votre chaudière, pouvez vous poster une image de son tableau de controle.
merci pour votre retour , ci apres les 2 schémas elec extraits de la notice de la chaudiere .
Nouvel post avec des images et non des photos qui ont du mal a passer
