› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Suppression de radiateurs en fonte
X-Niel, le il y a 11 années et 9 mois.
Je fais appel à vous car je souhaite avoir un éclaircissement.
Nous sommes en train de reformer une pièce et afin de démonter le parquet actuel, nous devons enlever les deux radiateurs en fonte.
Voici le schéma approximatif du réseau :
Je souhaite donc couper mes tuyaux au niveau de la cave afin d’avoir cette configuration :
Ma question est, quelle est la meilleure procédure à suivre afin de réaliser mon opération ? Faut il que je vidange l’ensemble du circuit ?
Merci beaucoup.
Note :
– la chaudière ne fait que le chauffage -
fermer simplement les robinets aller et retour des radiateurs.
Peux tu étayer ton propos stp. Car j’imagine que quand je vais couper mon tube, je vais en mettre partout.
Vous allez remonter les radiateurs ou pas, si oui au même emplacement?
Ou allez vous les supprimer complétement.
Avez vous des coudes de réglage au bas de vos radiateurs.Méthode pour vider un chauffage ici.
Nous enlevons ces radiateurs pour pouvoir enlever le vieux plancher d’époque.
Une fois les travaux terminés, on substituera un des radiateur par un sèche serviette. Il n’y a pas de coude de réglage.
Hier, le vendeur du rayon chauffage de Leroy m’a dit de procéder comme suit :
– Vidanger l’ensemble du circuit
– Couper mes tubes
– Viser mes raccords biconiques et les bouchon
– Laisser tel quel pendant les travaux et ne remettre l’eau qu’un fois les radiateur remontés.Nous utiliserons des tubes en multicouche pour reconnecter nos radiateur.
Êtes vous d’accord avec cette procédure ?
– Vidanger l’ensemble du circuit – OK
– Couper mes tubes – OK– Viser mes raccords biconiques et les bouchon – J’imagine que les tuyaux son aen acier, si tel est le cas je me doute que leroy merlin vous ai vendu les bons raccords biconiques, car ces raccords n’existent pas pour l’acier…
– Une fois que vous aurez les bons raccords – OK
– Laisser tel quel pendant les travaux et ne remettre l’eau qu’un fois les radiateur remontés. OK
Merci pour votre réponse. Effectivement, c’est des tubes en acier.
Pour les raccords celui-ci ne convient pas ? http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/1-manchon-en-laiton-biconique-d22-pour-tube-en-cuivre-e9419
Quelle solution alors ? Quel type de raccord faut il ?
Bonsoir
En effet les raccords bicones sont réservés au cuivre comme vous pouvez le constater sur le description du raccord.
Le plus simple pour vous consiste a mesurer le diamètre du tube acier a reprendre au besoin utilisez un pied-a-coulisse.
Dirigez vous vers un fournisseur de plomberie professionnel, pas un magasin de bricolage et demandez des raccords « rapidfer » pour le diamètre de vos tuyaux en acier.
Un aperçu du raccord dans cette page les deux premières images.
http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article249/repprendre-des-tuyax-en-acier-noir-sans-fileter-et-sans-souderNe pas confondre rapidfer avec vitfer….
Vitfer c’est les raccords galvanisés
Merci pour vos réponses.
Suite au message de Alleauplombier, je me suis mis à la recherche d’un raccord acier.Et bein !!! C’est pas facile, après une bonne heure de recherche j’ai finalement trouver LE raccord qu’il me falait, voici la fiche :
http://www.brossette.fr/canalisation-et-materiaux/raccord-compression-male-fonte-malleable-noir-diametre-15×21-A1036340p213S2R2?xtmc=gebo&xtcr=5Et voici une petite image :
Le problème restait de pouvoir l’acheter, car il n’est pratiquement vendu que dans le cercle des professionnels, après un appel à Brossette situé proche de chez moi, il en résultait qu’il fallait que j’aille dans un autre, un matin très tôt, très loin pour le commander, et espérer le recevoir dans les 48h, et tout celà pour 32€/pièce, il m’en faut au moins 14, je vous laisse faire l’addition
Puis de recherche en recherche, j’ai finalement trouver le saint Graal sur ce site :
http://www.bricozor.com/raccord-male-type-610.htmlC’est exactement le même à part qu’il coute 2 fois moins cher, que je n’ai pas besoin de me déplacer, et que apparemment, si je m’inscrit à leur newsletter, ils m’offrent les frais de transport.
Je vais donc passer par là pour obtenir mes fameux raccords. Je vous tiens au courant sur la suite des évènements.
@Niel : effectivement, les raccords que tu proposes sont également valable, le seul problème, c’est que je n’arrive pas à trouver un circuit de distribution, et les tarifs / raccord sont plutôt de l’ordre de 30~40€ voir, beaucoup plus.
Mais c’est la seul alternative aux raccords Gebo. Merci pour ce tuyau :p. -
Comme je disais dans mon précédent message, ces raccords sont des raccords vitfer plutot réservés aux installation d’eau potable, car ils provoquent de l’électrolyse.
Certes que cela ne vas pas abimer votre circuit ou ses composants, mais on se doit de vous avertir.Vous n’avez pas envisagé de condamner totalement le tuyaux en acier pour les remplacer par du Multicouche.
Parce que vu le nombre de raccords mieux vaut se tourner vers une autre solution.A défaut de remplacer tous les tuyaux, je trouverais une filière et je ferais des filetages.
