Suintement Té de départ
    • #18292 Répondre
      Traindenuit
        j’ai démonté/remonté un radiateur .
        En ré-ouvrant la vanne de retour il a perlé une goutte d’eau (alors que à la fermeture je n’avais rien observé).
        Comme le très léger suintement ne s’arrêtait pas, j’ai refermé le cache avec un coup de ruban de téflon et il n’y a plus de problème..
        ce petit soucis m’a l’air de concerner cette marque puisque je viens de m’apercevoir que le chauffagiste il y a 15 ans lors de la pose a visiblement eu le même soucis car sous un Té de départ il y a au sol une tâche noire et le cache a été serré fort et on devine le téflon pour étanchéifier!
        Une explication ? un conseil ? sachant que je vais être amené à tous les démonter pour retapisser…
        Merci à vous.
        Cordialement,
        TdN
      • #30269 Répondre
          C’est assez courant que les coudes de réglage fuient: il suffit de trouver un joint plat qui s’adapte dans le bouchon, ou alors utilisez un petit joint filasse ou teflon.
          Il arrive aussi que cela cesse de fuir au bout de quelques jours, ou alors que le réglage est positionné dans une position déterminé.
          Ils ne fuient pas en position fermé.
      Répondre à : Suintement Té de départ
