› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Soupape de sécurité? Chaudiere fioul
El-Homari, le il y a 1 année et 2 mois.
- AuteurMessages
J’aurais une question svp concernant cette pièce qui est à l’entrée de ma chaudière fioul.
Le multicouche c’est l’arrivée d’eau froide de la nourrice, le bleu c’est l’eau froide qui va à la chaudière fioul, et le tuyau cuivre qui plonge dans le sol, c’est l’évacuation.
Sur les 2 molettes qui sont un peu bloquées ou tournent dans le vide est mentionnés:
J’avais tout refait les circuits ECS et chauffage il y a 2 ans, grâce à tous les précieux conseils de ce forum, mais j’avais laissé cette pièce en entrée de chaudière.Je ne comprends pas son utilité, est-ce un groupe de sécurité, aucune indication de pression dessus? je comprends pas son utilité ici?
Voici le schéma du manuel de la chaudière
VS2 = soupape de sécurité ballon tarée à 7 bars.J’ai bien l’arrivée d’EF en T7, j’ai bien la sortie d’eau chaude en T5. Le T6 n’est actuellement pas utilisé (bouchon)
Je ne comprends pas le schema avec les liens entre T6 et T7?
Je n’ai rien d’autre, peut-être devrais-je mettre un vase d’expansion? (j’en ai un sur la partie chauffage).Si cette pièce n’est pas utile, j’allais l’enlever, puis mettre un vase d’expansion. (j’en ai un pour le chauffage).
Aucun problème depuis 2 ans, tout fonctionne, mais je ne contrôle pas l’eau qui sort pas l’évacuation de cette soupape…merci d’avance pour l’aide
La piece en question est un groupe de sécurité qui reunis plusieurs fonctions dont le clapet anti-retour et la vanne de vidange ainsi qu’une vanne de coupure. Mais vu l’age de la piece, rien de tout ca ne doit fonctionner mis a part le clapet et la soupape de sécurité qui sont normalement utilises en continu et ne se bloquent pas.
Pour les orifices de la Chaudière, le T6 est destiné a brancher le bouclage s’il existe, comme vous en avez pas, il est bouchonné.
Même si vous ajoutez un vase je vous conseille de garder le groupe de sécurité que je remplacerais par un neuf.
Les vases pour l’eau sanitaire ne sont pas les mêmes que pour le chauffage ils sont spécifiques a l’eau potable. - El-Homari wrote:Bonjour.
Les vases pour l’eau sanitaire ne sont pas les mêmes que pour le chauffage ils sont spécifiques a l’eau potable.merci pour votre retour, je vais donc changer tout cela par du neuf.
Parfait
- AuteurMessages
