Soupape de pression differenciel + pompe à vitesse variable
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Soupape de pression differenciel + pompe à vitesse variable
    • #24227 Répondre
      mathieu59970
        Sur ma future installation équipé d’une chaudière à condensation saunier Duval Thema plus condens et donc équipé d’un Circulateur à vitesse variable et de vanne thermostatique connecté sur tout mes radiateur, dois je quand même installer une soupape de pression differenciel entre mon départ et retour chauffage ?
        Merci pour vos conseils.
      • #54610 Répondre
          Sur les installations avec pompes adaptables, je n’ais jamais vu des soupape différentielle, la pompe s’adapte.
          Même si je suis sceptique sur le sujet.
        • #54611 Répondre
            Une soupape de pression différentielle nuit à la condensation.
            Il me semble qu’elle est à bannir et justement de mettre un circulateur à vitesse variable pour s’en acquitter.
            Ou alors la mettre en parallèle avec la pompe.
            Voir lien Internet https://www.nouvenergie.fr/chaudi%C3%A8res-au-sol/optimisation-condensation/
          • #54612 Répondre
              Qu’appelez vous mettre la soupape différentielle en parelle du circulateur, pouvez vous expliquer plus en details
              De toute façon toutes les chaudières a condensation sont deja équipés de circulateurs adaptables, et si tel ne serais pas le cas, la soupape absorve que le debit en cas de fermeture des radiateurs, et dans ce cas il n’y a pas de condensation car l’eau ne passerais plus dans les radiateurs
              Je pense plutôt que vous désirez seulement poser un lien qui sera supprimé rapidement.
          Répondre à : Soupape de pression differenciel + pompe à vitesse variable
