Soudures en position au chalumeau
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) Soudures en position au chalumeau
    • #21990 Répondre
      cyrildelyon
        Bonjour à tous
        Lors d’une installation de chauffage en acier noir il peut arriver de devoir faire des piquages ou des raccords donc de souder en position avec très peu d’espace.
        Quelqu’un pourrais m’expliquer comment faire peut être avec des photos ou vidéo.
        J’ai entendu parler d’un miroir également, si vous avez des liens ou des retours d’expérience, perso ça me fait un peu flipper ce truc.
        Autant braser du cuivre ça va bien là je me dis le bain de fusion quand tu vois rien …..
      • #44778 Répondre
          Il existe un petit miroir qui permets de regarder, après c’est l’habitude au bout de quelques soudures ça va presque tout seul.
        • #44779 Répondre
          cyrildelyon
            Merci à toi.
            D’autre personnes on eu besoin de faire ça ici?
          • #44780 Répondre
              ceux que j’ai utilisés se presentent comme ça:
              une plaque en inox sert de miroir, fixée au bout d’un mini bras articulé, lui même fixé à un support aimanté
              on pose l’aimant sur le tube à proximité de la soudure, le bras articulé nous permet de positionner le miroir en inox au mieux pour voir la soudure à faire
              malgré que le miroir soit en inox, quand on le positionne trop près de la soudure, la chaleur altère peu à peu la qualité de la visibilité
              s’il y a beaucoup de soudure à faire, il faut prévoir des plaques inox de rechange
              pour souder avec un miroir, il faut bien réaliser que tous les gestes se font à l’envers de ceux qu’on voit dans le miroir
            • #44781 Répondre
              cyrildelyon
                Merci beaucoup pour cette explication très claire.
            Répondre à : Soudures en position au chalumeau
