soucis de purge
    • #19622 Répondre
      juhornet600
        Bonjour!
        Dans ma maisonde 1973 ayant une installation de chauffage central a eau chaude monotube avec chaudiere elm leblanc glm 520 a priori, g voulu faire le malin en changeant un radiateur de salle de bain par un seche serviette, donc vidange du circuit d’eau par la chaudiere et remplissage effecgué, et au moment de purger, seul 3 radiateurs au 1er etage sont equipé de purge, et sur les 3 seul 1 a reussi a etre purgé, sur les 2 autres y a rien qui sort, alors tout chauffe.
        Bref j’y comprend rien, mon seche serviette chauffe nickel mais qd j’ouvre la purhe en haut, un leger filé d’air puis plus rien, alors qu’au debut ca coulait
        Heeeeeeelp!
        Merci de m’aider si vous pouvez
        Julien
      • #34787 Répondre
          il faut ajouter de l’eau au circuit lors de chaque purge.
        • #34788 Répondre
          juhornet600
            C ce que j’ai fais via les 2 robinets de remplissage sur la chaudiere, là g une pression de 1 bar
          • #34789 Répondre
              Mais vous dites que votre séche-serviettes chauffe, alors il n’y a aucun problème, le fait que de l’air sort puis plus rien, c’est peut être une saleté qui bouche la sortie d’eau, mais vu qu’il chauffe tout roule.
          Répondre à : soucis de purge
