› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › SOS odeurs
Bruno Mazi, le il y a 7 mois et 3 semaines.
Cattal
Nous avons acheté un appartement. La salle de bain a été refaite… Mais probablement pas dans les règles de l’art.
Des odeurs embaument la salle de bain, notamment par le siphon de la douche, quand l’appartement n’est pas occupé quelques jours ou lors de chasse d’eau.
J’ai démonté le siphon de la douche et du lavabo qui me semblent ok. Pas possible de regarder au niveau du WC suspendu s’il y un ventilation primaire mais j’en doute au vue de la configuration.
Je me demandais si l’installation d’un clapet anti vide ne serait pas là solution.
Qu’en pensez-vous ?
Si oui à quel niveau l’installation vous me recommandez de la mettre ?Merci d’avance pour vos conseils
Voici la photo oubliée, si j’ajoute un clapet anti-vide dois-je me mettre :
– entre la douche et le lavabo
– Sur le tuyau d’évacuation du lavabo
– Entre le lavabo et les toilettes ?
La pente d’évacuation est vers les toilettes.
https://photos.app.goo.gl/8QrMTS5ShR5QPr7k7 -
Salut,
Ton souci ressemble bien à un problème de dépression dans les canalisations. En gros, quand tu tires la chasse, ça aspire l’air dans les tuyaux, et comme tu n’as sûrement pas de ventilation primaire (remontée d’air en toiture), ça fait sauter la garde d’eau des siphons → résultat : les odeurs remontent.
Tu as bien fait de vérifier tes siphons douche et lavabo, si la garde d’eau est bonne et que ça sent quand même, c’est que ça se passe plus loin. Le WC suspendu, c’est souvent là que ça coince, surtout si pas prévu avec une ventilation primaire.
Le clapet anti-vide, oui ça peut dépanner. Par contre faut le mettre au bon endroit, sinon ça sert à rien.
Le mettre juste sur le lavabo → pas top, ça n’empêchera pas la douche de se désiphonner.
Le mieux, c’est de le poser sur le collecteur commun (lavabo + douche), avant que ça rejoigne la chute des WC. Comme ça, quand tu tires la chasse, c’est le clapet qui prend l’air et pas tes siphons.
Par contre je te préviens : le clapet c’est du palliatif. Ça marche bien dans pas mal de cas, mais si t’as aussi un défaut d’étanchéité (raccords mal faits, joints fatigués…), ça ne réglera pas tout. Et la vraie solution, c’est toujours la ventilation primaire en toiture, mais bon, en appart c’est rarement simple à rajouter.
Si tu veux être sûr, tu peux faire un petit schéma de ton réseau (douche, lavabo, WC) et le poster, ça aidera à voir où le mettre exactement.
Bon courage avec ça !
Un ancien plombier qui s’amuse
Un grand merci pour votre réponse.
Nous aimerions refaire la salle de bain à terme… Mais il va falloir attendre un peu.
Nous allons donc opter pour la solution temporaire.
Voici le schéma de l’installation et en pointillé l’endroit où je pense mettre l’aérateur.
A quelle hauteur dois-je le mettre ?
Au plus proche du lavabo ou des toilettes ? -
Salut,
Dans ton cas, le mieux est de mettre le clapet sur le collecteur commun lavabo/douche, avant que ça parte vers les WC. Comme ça, il compensera la dépression générée par la chasse.
Niveau hauteur : l’idéal est de le mettre le plus haut possible par rapport aux siphons (souvent à hauteur du lavabo ou un peu au-dessus). Si tu le poses trop bas (au ras du sol ou sous la douche), il risque de ne pas aspirer correctement ou de se boucher plus vite.
Donc : place-le côté lavabo, au-dessus du siphon, mais en restant sur le collecteur commun avant qu’il rejoigne les toilettes.
Ça devrait déjà bien limiter les odeurs en attendant de refaire ta salle de bain.
Bon courage pour les travaux futurs !
