Sortie trop haute
    • #23795
      Thomaslempire92
        La sortie horizontale actuelle des wc de l’appartement que je viens d’acheter est à 22cm du sol.
        Les wc sont vieillissants et je souhaite les changer.
        Quelles options s’offrent à moi sachant que la plupart des wc que je trouve en magasin ont une sortie horizontale à 18,5 ou 19 cm du sol ?…
        Car du coup ma sortie dans le mur est plus haute et ca ne peut pas fonctionner niveau pression pour évacuer les eaux usagées…
        Existe-t-il des packs wc à poser avec une sortie horizontale à au moins 23 cm ? Histoire d’avoir un dénivelé…
        Merci de votre aide !
      • #52531
          La solution la plus pratique pour vous est d’utiliser un WC suspendu qui lui est a 22cm du sol.
        • #52532
            il vaut mieux cette situation que l’inverse car il est toujours possible de réaliser un petit socle surèlévateur en bois ou en carrelage ou en mortier.
            Mais la solution la plus hygiénique vous est donnée par Darius si votre local est assez profond.
