› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › sortie pvc sur cuivre
45Jose, le il y a 11 années et 5 mois.
bonjour, dans mon sous sol j’ai un tuyau d’évacuation en cuivre qui descend a la vertical. sont diamètre extérieur est de 41 mm.
j’ai besoin de me repiquer dessus le plus bas possible pour amener une évacuation le plus bas possible dans la pièce qui est juste de l’autre cote du mur.
comment doit je procéder et avec quel matériaux vu que l’évacuation de la pièce sera en PVC de diamètre 32mm.
merci de votre aide -
peut être pas tres orthodoxe mais je couperais le cuivre pour insérer un raccord en T en cuivre, dans lequel j’insérais le plus loin possible mon PVc de 32. Faire ensuite un joint silicone sur la liaison PVC/cuivre
theglimmertwins wrote:peut être pas tres orthodoxe mais je couperais le cuivre pour insérer un raccord en T en cuivre, dans lequel j’insérais le plus loin possible mon PVc de 32. Faire ensuite un joint silicone sur la liaison PVC/cuivre
Pour la liaison entre le deux matériaux il faut plutôt utiliser un manchon rex: http://blog.plombiers-reunis.com/index.php?article127/souder-un-siphon-de-sol-chrome-pour-douche-italienne
ça m’arrange pas vraiment le te en cuivre, car j’ai oublié de dire que je ne sais pas souder et que je n’ai pas le motos pour.
j’ai trouvé ça, vous en penser quoi?http://www.bluegarden.fr/fr/tuyaux-raccords-regulations-vannes/2773-manchon-flexible-epdm-40mm.html
ou j’ai pas tout compris, mais tu seras de toute façon obligé de couper le cuivre….et de braser
(ne « colle » surtout pas au silicone le manchonnage qui est dans le sens contraire de l’écoulement de l’eau . trop risqué, risque de fuite )
appel un plombier pour faire l’opération.
je ne connaissais pas le manchon REX.
Si le tuyau est au sous sol il doit alors être raccordé sur une attente enterrée qui est peut être plus grosse en diamètre, il faudrait pouvoir repartir de cette attente de façon à pouvoir être au plus bas, si cette attente c’est du PVC, du grès ou fibro ciment, il y a moyen de repartir en PVC et ainsi raccorder le cuivre dans un manchon de dilatation en PVC de 40 et avoir une attente horizontale en PVC 40 ou 32 ( nota: le cuivre c’est du 40 ou 42 mais pas 41)
-si vous ne reprenez pas à partir de l’attente et si le tube qui descend à la verticale est pris entre le sol et le plafond sans partie horizontale il n’y a pas de dévestissement pour y insérer un té en cuivre ou autre , il faut faire une coulisse.JR
