› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Sortie primaire fosse septique non conforme
El-Homari, le il y a 6 années.
Serge83
J’ouvre le topic ayant un problème similaire.
Ma sortie primaire remonte dans le mur au niveau des wc en diamètre 100.
Une fois dans les combles le diamètre est de 40.Je n’ai pas la possibilité de le changer car de la laine souffler a été rajouter et l’arrivée du tuyau est juste au niveau de la toiture basse, donc genre 30cm de haut.
L’ancien propriétaire ( le constructeur) a également creer un second conduit d’évacuation d’eau pour l’évier de la cuisine qui longe l’extérieur de la maison et qui vient rejoindre l’évacuation a l’extérieur de la maison 2 mètres avant la fosse septique.
Mon idée est de brancher l’évacuation de l’évier sur le conduit principale d’évacuation des eaux, sous le vide sanitaire.
Et me servir du conduit de l’évier ( qui sera du coup inutilisé qui est a 3metres des wc pour faire ma sortie primaire a l’extérieur de la maison.Car avec son système,
-j’ai regulierement les wc qui se bouche ( l’eau monte a plus de la moitié jusqu’à ce quelle se vide toute seule)
– et je n’ai pas d’évacuation d’air primaire pour l’évier puisque c’est un conduit separer.Du coup est ce que je peux brancher l’évacuation d’air primaire de la sorte? Par rapport à la conformité.
Le tuyau sera dans le vide sanitaire sur 3metres, puis sortir de la maison et remontera en façade ?Merci a tous
De mon coté je ne eux pas trop vous aider, avec les explications donnés je n’arrive pas a visualiser les schéma de l’installation pour vous donner une réponse precise….
A mon avis il vaut mieux nous faire un petite dessin a mains levé et le poster.
