Sortie murale en PER sur cloison pleine
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Sortie murale en PER sur cloison pleine
    • #19294 Répondre
      Maxime64
        Je suis en train de réaliser une salle bains, j’ai prévu de faire passer mes canalisations en PER derrière une cloison en carreaux de plâtre épaisseur 7 cm (et non en encastré).
        Je me demande maintenant quelle serait la meilleure solution pour sortir ces PER à fleur du carreau pour fixation ultérieure des robinets (douche par exemple).
        Pouvez-vous ‘indiquer quel type de raccord, rallonge…. faut t’il employer pour traverser cette épaisseur + scellement de sorte à ce que ce soit suffisamment solide pour la pose des robinets.
        Merci par avance
      • #33531 Répondre
          Même si vous passez vos tuyaux derriere le mur, « méthode que je déconseille » un moment donné il faudra les encastrer au moins sur une 15aine de centimètres, afin de réaliser les sorties murales.
          Dans votre cas il faut sceller des boites qui permettront d’abriter vos sorties de cloison.
          Une fois que le scellement de la boite est sec vous raccordez tu tuyau sur la sortie de cloison et vous la fixez sur le boite, puis enfin vous raccordez sur la nourrice.
          Tout est expliqué ici: https://plombiers-reunis.com/topic3207-raccords-et-sorties-de-cloison.html
          C’est ce principe que vous devez respecter.
      Répondre à : Sortie murale en PER sur cloison pleine
