Normalement on scelle une boite sortie de cloison, puis on utilise une canne chromé (enfin, ça c’est en théorie), Dans la pratique on sort le tuyau du mur en le coudant a l’aide une harbalette ou d’un ressort a cintrer puis on le raccorde directement dans le robinet.
Si la distance entre la remonté du mur et le robinet n’est pas suffisante pour le coude cintré, il faut utiliser un coude du commerce sur le tuyau.
