sortie de placo
  • Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années et 3 mois.
    • #19768 Répondre
      BAG
        j’aimerais votre avis sur les sorties de placo prevues par le plombier suite a changement WC et installation radiateur seche-serviettes.
        Il propose des sorties directes du materiau utilise ( qu’il appelle multicouche) et une finition platre autour du tuyau,
        j’aimerais qq chose de plus « fini » genre avec une fixation et un genre de corolle pour eviter que ca se casse si ca bouge et que ce soit moins moche ( difficile d’imaginer que ce soit perpendicualire au mur et a angle droit en sortie)
        quelles sont les possibilites et surtout comment ca doit etre fait ?
        ( je joints 2 photos 1 entrée/sortie radiateur seche-serviette, l’autre alimentation WC)
      • #35194 Répondre
        bdupoit
          c' »est sur que les courbes à 90° sans place derriere, avec du multicouche, c’est pas évident, voir jamais correct, à moins de mettre un vrai coude/raccord à 90°…mais bon là il faut faire un trou pour reprendre l’angle…et mettre la pince!
          La visibilité d’une arrivée wc est souvent cachée par l’exiguité du lieux.
          Pour la casse si cela bouge? si ta cuvette est bien arrimé et ton chauffage aussi, je vois pas bien la mobilité…
          Si tu a peur d’un point de blocage, tu peut mettre un bout de mousse isolante pour tuyau (ou une giclée de bombe) autour de ton tuyau, mais bon si tu agrandi le trou pour mettre de la mousse, il faudra mastiqué dessus et peindre.
        • #35195 Répondre
            Je complète le précèdent message en disant qu’il existe des caches en pvc qui permettent d’habiller les sorties murales en cachant le rebouchage au MAP, si je trouve une image je la post.
          • #35196 Répondre
              merci pour ces reponses,
              je vais essayer de trouver cette solution « acceptable »…
              et finir mes travaux.
              je veux bien un modele de cache,( et/ou un lien)
              merci et bonne soiree.
            • #35197 Répondre
                Bonjour, je vous présente le produit que j’avais acheté il n’y a pas si longtemps dans un magasin de bricolage, mais je n’arrive plus a retrouver ou je l’avais acheté, je ne trouve pas de lien non plus mais le produit existe.
                Vue globale
                Vue de la fermeture qui doit rester orienté vers le bas, la fermeture permets l’installation sur les tuyaux déjà installés
                Je complétè mon message avec le lien du produit en vente ici: https://www.tereva-direct.fr/A-243785-flamco-rosaces-de-finition-pvc-blanc-rkw
                Puis tout le choix du fabricant ici: http://www.flamcogroup.com/fr/catalog/technique-de-fixation/rosaces/rosaces-de-finition/rosaces-rkw
              • #35198 Répondre
                  Merci pour les info concernant ces rosaces,
                  ca permet en effet une finition propre et limite le risque de fissure du platre autour.
              Répondre à : sortie de placo
