› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › sortie cloison bois – PER
freeriders, le il y a 10 années et 2 mois.
pour cacher mes reseaux PER j’ai fait un coffre en agglo hydro de 10mm.
Je dois sortir un des tuyaux pour faire une alimentation machine a laver.
Je voudrais travailler proprement (faire du bon boulot) meme si cela ne va pas se voir derrière la machine a laver
Comment vous y prendriez vous ?
– sortie le per via un trou dans mon agglo et fixer un ecrou libre a mon PER que je viendrais fixer a mon robinet machine?
– y a t’il quelque chose de plus propre ? a un coup pas trop elevémerci par avance
en mettant un raccord coudé femelle pour le PER en sortie, ça se visse sur l’applique du robinet avec un joint plat sur écrou libre et après on visse le robinet sur l’applique avec un joint téflon ou filasse
Bonjour Jose
merci bcp pour votre réponse et désolée de ne pas avoir répondue avant mais je voulais faire des photos de ce que j’ai fini par faire
j’ai essayé avec un raccord coudé/ ecrou libre, mais ma planche de 10 mm et mon per a l’horizontal ne me permetaient pas de passer correctement
j’ai essayé de faire un U en rajoutant un raccord a 90° et un bout de PER entre les deux, mais je n’avais pas assez de profondeur pour pouvoir faire un U que je puisse sertir a la pince
pour finir j’ai pris une applique machine a laver PER
http://www.anjou-connectique.com/applique-machine-a-laver-duo-per-glissement-16.html
j’ai fait un support sur le mur pourri, pour pouvoir la fixer correctement et surtout la rapprocher le plus prés de ma cloison hydro.. puis j’ai percé ma cloison et j’ai pu la faire traverser un peu et donc brancher le robinet
merci bcp pour votre aide qui m’a permis d’essayer plusieurs choses
ci joint photos pour illustrer
a suite en image
la suite
c’est vrai que s’il y a pas assez de place pour couder le pe derrière la cloison , là c’est la meilleure solution, c’est propre, nickel!!
merci pour vos encouragements José
