sonde température extérieure saunier duval
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur sonde température extérieure saunier duval
    • #20348 Répondre
      pierrelen
          j’ai une chaudière saunier duval isotwin condens F30E. Elle s’allume pas malgré la basse température extérieure.
          Je souhaite vérifier ma sonde extérieure, connaissez vous le numéro du code de la t° extérieure depuis le mode 96 de la chaudière ???
          SI elle est bonne à changer, où m’en procurer une nouvelle ????
          Merci d’avance.Bonne journée.
        • #37241 Répondre
              Ce menu permets seulement de varier la courbe de chauffe cod.6 et cod.7.
              Vous ne devriez pas y toucher a ces réglages.
              Mais pour tester: au menu 7 sélectionnez 10, puis une fois les tests effectués remettez en position originale (normalement -5,5).
          Répondre à : sonde température extérieure saunier duval
