Sonde ambiance T58 Error83
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 9 mois.
    • #23022 Répondre
      GARYBOU
        Bonjour la communauté!
        Je possède une chaudière a fioul a condensation Atlantic depuis quelques années, et depuis l’hiver dernier ma sonde d’ambiance m’affiche « error 83 ».
        Il s’agit d’une erreur de communication entre le recepteur de la sonde et l’émetteur de la chaudière.
        Du coup je ne peux régler la température qu’en mode manuel directement sur la chaudière.
        J’ai bien essayé plusieurs fois de resynchroniser la sonde et la chaudière comme indiqué dans le manuel, mais rien n’y fait.
        Quelqu’un aurait il deja rencontrer ce problème?
        Merci d’avance!
        (PS: j’ai pensé a changer les piles)
      • #48959 Répondre
          Avez vous apportes des modifications a votre installation qui justifierais cette erreur
          Déplacement du relais récepteur
          Ajout de partie métallique a proximité du récepteur
          Création ou ajout d’une autre connexion radio a proximité
        • #48960 Répondre
            J’ai deplacé le récepteur (sans fil) a coté de l’émetteur de la chaudière pour essayer de le resynchroniser mais sinon pas de changements particuliers
          • #48961 Répondre
            sergi00
              En dernier recourt j’essayerais (si ce n’est déjà fait) de débrancher la chaudière (aucune alimentation électrique) et d’enlever les piles de la sonde un bon quart d’heure, avant de d’abord remettre les piles de la sonde et réalimenter la chaudière.
            • #48962 Répondre
                Est ce que. Hors êtes parvenu à résoudre le problème car j ai le même message d erreur 83.
                Merci d avance!
            Répondre à : Sonde ambiance T58 Error83
