Sol chauffant en cuivre
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Sol chauffant en cuivre
    • #21208 Répondre
      Apprenti plombier
        Bonjour a tous
        Un chauffagiste m’a dit qu’on peut installer un sol chauffant pour la salle de bain en utilisant le cuivre , il dit que le cuivre donne plus de chaleur que le per ou le multicouche , votre opinion SVP
      • #41468 Répondre
          bonsoir
          on peut faire un plancher chauffant en cuivre, c’est du cuivre spécial pour ça, il est plus malléable que le recuit classique, il faut ensuite gonflé à 100 bars de pression pour essais et pour qu’il reprenne bien sa forme initiale.
          son raccordement sur la nourrice est aussi différent à celui du PE
          c’est des contraintes supplémentaires, par rapport au PE classique, l’avantage c’est la BAO, c’est tout.
          il a une meilleure capillarité mais ne donne pas plus de chaleur, si le serpentin de la salle de bain est court, il faut augmenter le débit pour avoir plus de chaleur!
        • #41469 Répondre
          Apprenti plombier
            Merci beaucoup Ruajose
            Ce chauffagiste dit qu’on peut le faire avec le cuivre classique en barre (d16 et d22) et avec 5 ou 6 soudures !
          • #41470 Répondre
              c’est sûr qu’on peut tout faire, on peut tout bricoler et prendre des risques, chacun prend ses responsabilités, vous demandez des conseil, moi je vous réponds ce qui se fait dans les règles.
            • #41471 Répondre
              Apprenti plombier
                Merci pour votre précieux conseils
              • #41472 Répondre
                Apprenti plombier
                  Vous voulez dire 10 bar
                • #41473 Répondre
                    non non, c’est bien 100 bars la norme,comme ça le tube reprend bien sa forme dans les courbes, mais c’est le tube cuivre spécial plancher chauffant, pas le cuivre classique de plomberie, et pour gonfler à 100 bars on le fait avec une bouteille d’azote de 200 bars, des mano, raccords et flexibles haute pression
                Répondre à : Sol chauffant en cuivre
