› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Sifflement d’un cumulus
lokifree, le il y a 17 années et 8 mois.
Tassim
Après changement de mon cumulus, lorsqu’il est en marche, la nuit je constate un écoulement d’eau et un sifflement plus au mois important.
J’ai remplacé le réducteur de pression, par un autre avec pression d’entré plus importante, j’ai également changé le groupe de sécurité et pourtant rien n’y fait.
Si vous avez une solution? -
Phil
D’aprés votre message, votre cumulus est branché electriquement sur le double tarif, et le soir votre cumulus chauffe a pleine puissance, le sifflement peut provenir de: pression trop importante dans le circuit — température du thermostat, réglé a trop chaud — ou encore au montage de votre groupe de sécurité, vos avez laissé votre fillasse ou teflon, depasser du filletage et une particule de ce matériel est coincé dans le retour vers le groupe de sécurité (peu probable mais possible), vérifiez ces points en commençant par la température du thermostat puis la pression et donnez nous des nouvelles.
L’écoulement lorsque le cumulus est en chauffe est normal. Cela correspond à la dilatation de l’eau du ballon. Encore faut-il voir si c’est très petit ou un véritable fleuve. D’après les termes, un sifflement indiquerait qu’il ya une vitesse élevée, donc certainement un débit assez faible.
Généralement 1 à 2 litres au maximum peuvent s’écouler ainsi.
Le bruit peut provenir du groupe de sécurité (profil hydraulique du siège et du clapet)
Il ne doi tpas tomber une seule goutte si le cumulus ne chauffe pas. Si ce n’est pas le cas il faut mesurer la pression à l’arrivée d’eau froide.
Vous pouvez consulter « Mon chauffe eau coule » par bricolsec et les articles associés, cela vous aidera à déterminer avec précision votre problème.
Meilleures salutations
lokifree
