petite question matériel, dans le cadre d’une reno j’ai une installation avec du multicouche uponor et du per fixoconnect.
Pourriez vous me conseiller une pince à sertir ?
De manière plus générale, les mâchoires des pinces à sertir, manuel ou électrique, sont elles compatible avec l’ensemble des raccords sur le marché ?
Merci d’avance.
T’as du per et du Multicouche, il te faut donc une pince PER avec les mords RF-P.
Apres pour le multicouche uponor, pour les diamètres 16 et 20 c’est standard, si t’as du 25 il te faut un mord avec sertissage U, qui est incompatible avec les tuyaux multicouche standard des marques françaises qui n’ont pas du 25 mais du 26.
Bonsoir Darius, merci pour ta reponse.
Je n’ai pas de 25 mais du 16 et du 20.
Donc standard, merci.
J’avais un gros doute avec les différents types de sertissage, U, etc.
Merci pour le lien.
