Serrage raccords
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Serrage raccords
    • #21184 Répondre
      E-Picarrien
        Je voudrais savoir s’il faut utiliser une clé pour monter des raccords laiton à visser ou des vannes sur une nourrice ou si on peut/doit les serrer uniquement à la main:
        1. s’ils sont montés avec filasse et pâte à joint
        2. si ce sont des raccords démontables montés uniquement avec un joint
        Merci d’avance
      • #41365 Répondre
          il faut serrer avec une clé sans forcer.
      Répondre à : Serrage raccords
