Serrage flexible gaz
Communauté Plomberie Installations Gaz et ses normes Serrage flexible gaz
    • #19565
      Traindenuit
        Bonjour à tous
        Soit le branchement d’une cuisinière gaz naturel avec un flexible Gazinox avec évidement des joints caoutchouc cerclés bleu (Gazinox).
        Ma question : avec quelle force faut-il serrer les raccords ?
        Y-a-t-il des normes (en DaN avec une clef dynamométrique)
        Et surtout courre-t-on un risque à TROP serrer ?
        Merci de votre réponse.
        Cordialement,
        Maxime
      • #34632
          Je crois qu’il y a une norme pour chaque type de joint, a ce jour je n’ai jamais vu quelqu’un l’utiliser on serre a la main a l’aide d’une clé plate ou a mollette, jusque que ce soit serré, on sait quand c’est suffisamment serré.
          Si vous n’êtes pas sur, je vais vous donner une piste:
          Serrez votre raccord, normalement sans trop forcer, puis prenez un pulvérisateur avec du lave-vitres puis, vaporisez partout sur le raccords tout en ayant préalablement ouvert le gaz ou, ou ayant injecté de l’air dans le tuyau, une fois en pression vous verrez s’il y a une fuite.
          Si vous serrez trop vous risques d’endommager le joint et le rendre fuyant.
        • #34631
          Traindenuit
            Merci pour le conseil et aussi pour cette astuce que je ne connaissais pas.
            J’en étais resté à l’eau savonneuse.
            très cordialement
            Maxime
