serpentin percè sur chaudiere Ideal Standard
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants serpentin percè sur chaudiere Ideal Standard
    • #22505
      triac13
        Bonsoir à tous,
        Je possède une chaudière fuel Idéal Standard Geodis ballon 130l de 2002.
        Elle est couplée à une PAC Mitsubishi. La soupape de sécurité du vase d’expension sous la PAC fait du goutte à goutte.
        La pression à la sortie de la chaudière qui doit normalement se maintenir entre 1.5 et 2 monte à 3 voire 3.2.
        Je purge pour faire redescendre la pression à 1.5 mais la pression remonte à 2.2 et quelques heures ou quelques minutes après (cela dépend des fois) à 3.
        Est-ce obligatoirement un signe de serpentin percé ?
        Merci à tous
      • #46898
          Les symptômes décrits démontrent le serpentin percé ou le remplissage mal fermé.
        • #46899
          triac13
            Un 3 ème pro est passé hier. Il a remarqué que les 2 vases d expansion sont hs. Pression nulle et quand il essaie de les regonfler ca fait un bruit Bizz are comme des bulles et ils ne tiennent pas la pression. ….alors question: mon problème de pression trop élevée vient du fait que les vases soient hs ou que les vases sont hs à cause d un pression sortie chaudiere trop élevée. …..
          • #46900
              Le symptome du vase d’expansion HS ou degonflé est le suivant.
                [*]Pression nulle ou quasi nulle a froid.[/*]
                [*]pression élevé jusqu’à ouverture de la soupape « et décharge éventuelle » a chaud .[/*]
              Dans ce type de cas il faut démonter un vase et le regonfler a 1bar s’il tiens la pression il est en bon état autrement il faut le remplacer.
              Les vases d’expansion ne sont pas éternels, leur pression est a vérifier et ajuster a chaque visite de maintenance de la chaudière, s’il n’on pas été vérifies depuis plus d’un an il est tout a fait possible qu’ils soient légèrement dégonflés.
              S’ils sont au point bas de l’installation je conseille fortement de les démonter afin d’ajuster la pression et être sur a 100% qu’ils ne sont pas HS.
