Sensibilité du thermostat interne DeDietrich
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Sensibilité du thermostat interne DeDietrich
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années.
    • #19810 Répondre
      -M-
        alors voila. J’ai une chaudière à gaz DeDietrich CITY 2.24 GN qui me produit l’eau chaude et le chauffage.
        Elle est raccordée à un thermostat d’ambiance qui fonctionne bien.
        Mon problème est le suivant : en mode chauffage, lorsque la chauffe démarre, la chaudière chauffe en continue jusqu’à ce que la température de l’eau atteigne un certain niveau (je peux, au passage choisir la température d’arrêt en jouant sur les molettes). Mais une fois atteinte cette température max, la chaudière passe en mode marche/arrêt avec des cycles de 2 secondes !!
        Outre la consommation excessive que cela peut entraîner, j’ai peur que cela endommage la chaudière et en particulier le corps de chauffe.
        N’y connaissant rien, je me dis que c’est peut-être un problème de sensibilité du thermostat interne de la chaudière ?…
        J’ai cherché sur différents forums et sites DeDietrich, mais je n’ai rien trouvé….
        Merci de votre aide !
        Mourad
      • #35357 Répondre
          je me permet de remonter ma question :)
          Bien cordialement,
          -M-
        • #35358 Répondre
            Sans pouvoir affirmer avec certitude je dirais que la sonde de température du chauffage est HS.
          • #35359 Répondre
              Merci pour votre réponse. Je vais essayer de creuser de ce coté là.
              Bien cordialement,
              -M-
          Répondre à : Sensibilité du thermostat interne DeDietrich
